1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Тем более, что у меня примерно за 30 000 р. получился 9 кубовый септик.(или фильтрующий колодец не входит в этот объем?)
    Я конечно понимаю, что за авторство надо платить, так что видимо я еще должен s_e_s_h ,(мы тут многие ему должны)
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Главное, что бы Ваш септик бесперебойно работал и доставлял радость удобств загородной жизни!
    Желаю этого Вам и всем другим, кто воспользовался моей конструкцией септика!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Alexbur59, фильтрующий не входит в расчетный объем.
  4. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Однако, здравствуйте, немного фото о проделанной, но недоделанной работе, собственно осталось немного - бросить крышку+люк на сам септ..олЭТТЭЭ =0), положить сверху присыпанной трубы ЭППС почти на всю длину, ну что засыпать (енто я доверю JCB'шке - у меня и силы и энтузиазм на земработы иссяк), ну дальше поставить белого друга, .. короче дел много, что б не матом =0).
    Да, к чему цытата - всё таки приёмный колодец вестч необходимая, видео не стал снимать, но вид процесса впечаатлил, ни капли в нём, мож потом повторю с тряпкой - тряпка на "склоне" водичка в трубу.
    пысы. Коты пАдонки, один хрен оставили свою подписью.
  5. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Собственно сам першинг 2 (два кольца сверху, апгрейд) =0)
  6. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо! Взаимно.
    Тем более, значит к заводскому надо еще что-то строить, либо фильтрующий, либо поле фильтрации, а здесь уже все в комплексе за цену в 30 000 р.
  7. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    А приемный колодец у Вас видимо для поворота стоков? А запаха не будет?, ведь совсем рядом с постройками (хотя Вы там турбонадув в фановой трубе хотели сделать).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да - даже если заводской ставить самостоятельно, то выходит не дешевле.
  9. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ну для поворота не стоило бы так извращаться, для ентого существует обычная пластиковая ревизия, или тупо два по 45.
    Думаццо, что силы самого фана вполне хватит для того, что бы запаха не было, ибо люк из полимера, довольно герметично закрывается, в притирку можно сказать, ентого и так было бы достаточно
  10. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Я так понял по снимкам, что выход из дома прямо в этот колодец, а потом в нем под 90 гр. уходит в септик.
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ну угол тут как раз значения не имеет, т. к. льем всё сверху, но если бы ввод был сбоку, то в середине лоток бы пересекался или под 90 был бы.
  12. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    А теперь все ясно, я думал, что это вентиляция, а это ввод, утеплять будете? Как и чем? Вопрос насущный, у мамы надо будет что-то подобное делать.
  13. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ты гонишь, что ль? Какая вентиляция, ну Клава, я ... =0) на см. 50 по кругу ЭППС, сверху его же, а мож и не буду вовсе, посмотрю, мож тем же эппс отмостку сделаю вокруг под уровень крышки люка см на 50 и хорош, тепло от земли никто не отменял, плюсовой воздух из септика с 3-х метрофф то же.
  14. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Перевернул пару фото, а то голову можно сломать 0)
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Немного о утеплении ввода...
    Планирую купить 1 метр 160-ой разрезать её пополам, вклеить внутрь каждой половинки ЭППС, разрезать на нужную длину (до крышки) и под нужным углом, как раз останется на выход до углового из дома, стянуть тремя хомутами, или на пену, что практичнее, угловой шов ес-но на пену, думаццо ентого будет достаточно.
