1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А готову теплоизоляцию проблема купить?
  2. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Я б вообще её не утеплял, чего воздух то утеплять, но вроде бы бабы просят, утепли, милый, ну дуры, что с них взять то, ЭППС просто есть, 160 у нас метровая копеечная, посмотрю, сегодня в Леруа прокачусь за белым другом, да и по мелочи надо кой-чего, мож и утеплителя прикуплю, если не сильно дорогой...
    Почему хочу именно в трубу - что б коты, мерзавцы не драли утеплитель, им же деревьев мало и лестниц, а тут новая забава, обоссать и подрать клюку от канальи =0)
  3. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ...Про фановую вроде бы всё ясно, куда влупить вытяжку из санузла, т. к. там будет душ, в фан врезаться не кашерно, да и ослабнет тяга из септика, а городить трубы над потолком не хотелось бы, хотя есть ещё одна 180-я вытяжка над котлом в кухне, видимо придется туда вести и закрывать всё енто панелями какими то ... ХЗ, временное что й то обходится не дешево, дом то мож снести год-на год придётся...
  4. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Господа, подскажите, можно ли фановую трубу вывести к топке отопительного газового котла - там, где происходит всасывание воздуха в топку? По идее, большая часть неприятно пахнущих газов должна сгореть в топке, а что не сгорело - улетит в трубу. Просто в вентиляционном стояке не хватает отдельного канала для фановой трубы.
  5. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Делать так почти что нельзя, сила тяги там слишком большая, и воздух особенно зимой будет охлаждать и без того не слишком то тёплые воды в септике, подогрева то не предвидится ?(енто как интеркулер в турбированных движках, только наоборот), сл. процесс брозжения будет идти с меньшим энтузиазмом, если при перебздении не остановится вовсе, вот если б в тёплое время, но тогда котлом не пользуемся...вилка однако.
    ...Можно канешь и шибер поставить на выходе в котёл...попробуй - АшиПка будет видна в виде ледяной корки втрубе и в септике в морозы, тут то ты и отрегулируешь силу тяги =0)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не стОит этого делать.
  7. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Господа все в Париже =0). Можно вообще отапливаться газом из септика, но для ентого надо столько туды валить и валить, а объём его должен быть ой какой большой, ну как на свинофермах продвинутых - тама свинки сами себя своим же и обогревают в зимний период..., а вообще лукни что такое бедная смесь и как она горит, и что обычно происходит когда она пытается загореться - всё поймешь.
  8. respect
    respect
    respect
    Магнитогорск
    Здравствуйте все! Септик по данной конструкции я сделал примерно полтора года назад. Скажу сразу, особо не заморачивался и делал всё так, чтобы было максимально дёшево. Экскаватором вырыли яму, причём немного глубже чем планировалось, из-за этого вход в септик пришлось сделать сверху в кольцо чере крышку. За часа 2 выровнял площадку, сделал 10см опалубку, накидал арматуры и сетку, которые остались от строительства дома. Затем за один вечер с соседом залили плиту, месили на листе и прям лопатами кидали вниз, раствор и мелкий щебень, всё в перемешку. Затем спустились и лопатами всё на глаз выровняли. Так всё и оставил на неделю. Купил 7 колец и этим же манипулятором их установил, под кольца подкладывал раствор, ушло примерно 3 ведра. На несьёмную опалубку отлил крышки, всё армировал. Через дня накрыл крышки рубероидом, тоже кстати валялись безхозные и засыпал глиной. между колодцами залил бетон с крупным щебнем. Аэрационная труба выходит по стояку на крышу, причём с переходом от 110 к 50 (на крыше выходит 50). Вот и всё строительство, это был вроде июль 2011.
    Кольца 1 колодца, куда идёт вход с дома, не наполнялись примерно 4-5 месяцев. Гдето-то сочилось, но я и предпологал что такое возможно, поэтому просто не парился и ждал. Дождался) Пока было тепло никакие сточные воды, осадки и вообще ничего в септик не попадало, контролировал очень часто. Зимой у нас на урале было аномально холодно. Я в септик, под крышку смотрового колодца положил 5 см мин ваты. Ничего не премёрзло, и даже небыло таких признаков. Весной всё было нормально, ничё не переливало. До сегодня всё работает нормально. Если долго не пользуемся, уежаем там например, то вода всё равно потихоньку уходит во всех колодцах, пока сочиться, но я думаю что скоро уже забъётся наглухо... Колодец с чистой водой всегда заполнен примерно на 1 кольцо, бактерии засыпал 2 раза и разные, эффектиность понять немогу. Вода-вода, но правда всё в каком-то белом налёте похожем на плесень...). Летом ради интереса сливал воду с 2 и 3 колодца, вода чистая прям, прозрачная, с запахом канеш (несильным), но куда я её слил трава была в норме. А в остальном всё хорошо)
    Вот 2 зима на подходе, ждёмс...
  9. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Здравствуйте соратники! В начале ноября начал строительство септика. За два дня и 5т.р. один рабочий выкопал ямку. Грунт песок, но с учётом ограничений глубина 2,4м.
    Колодцы септика: 1. Кольцо 1,5м с дном + кольцо 1,5м + плита дно;
    2. Кольцо 1м с дном + кольцо 1м + плита дно;
    Дренажный колодец: кольцо 1м 2шт. + плита дно;
    Смотровой колодец: кольцо 1м + плита с отверстием для люка + люк.
    С доставкой и установкой 34,5т.р. Дно ямки не бетонировал. Теперь нужно прорезать в крышках отверстия (глазки), скрепить колодцы друг с другом и смонтировать соединительные трубы. Для того, чтобы разнести трубы подальше друг от друга и тем самым вывести их из-под смотрового колодца, хочу врезать тройники в крышки колодцев. Для прочистки тройников хочу вставить в них и поднять к поверхности трубы 110мм, закрыть их крышками и присыпать 10см. земли. Покритикуйте!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни в одном колодце что ли дна нет?
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ... поДДоннн =0)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - плохо прочитал.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Воистину лучшее враг хорошего. :um:
    1. Молодца! Будем бороться со смещением колодцев относительно друг-друга в п. 2 очевидно.
    2. Крепите лучше! И не только колодцы между собой, но и кольца в колодце друг с дружкой тоже ибо разъедутся влегкую!
    3. Да уж - это классное решение! Вместо одного канализационного люка иметь ещё плюсом 5 мелколючков закопанных :ogo:
    И ещё при глубине 2,4 у Вас сервисный люк на полметра из земли торчать будет ... это нормально? :ogo: или вы кольцо обрезать будете? И засыпка всего полметра - не боитесь промерзнет?
  14. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Через тернии к звёздам!
    К центру "трилистника" из колец будут торчать куски арматуры. Колодцы стяну шпильками между собой. Центр залью бетоном. Кольца скреплены раствором.
    Эти лючки те же ревизии, что есть в оригинале, но только в другом месте... зато расстояние между входом и выходом будет большое.
    Кольцо буду резать. Септик исключительно для НЕ зимней эксплуатации, но верх всё равно утеплю.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Они посажены на раствор, но никак не скреплены и если на верхнее кольцо подействуют силы пучения или нижнее подмоется и начнет проседать - оторвет влегкую!
    Анекдот про ньюансы знаете ...
    Вы что его на зиму сливать будете?
    Ну судя по ответам Вы уверены в жизнестойкость выбранной конструкции, поэтому - удачи Вам!
