1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я так понимаю, что имеет смысл стянуть кольца через грузовые отверстия в стенках. И лестничн скобы заодно сориентировать удобно. Раствором можно промазать и после сборки, так?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, я считаю что-то подобное если нет плиты нужно делать обязательно, т. е. не только колодцы между собой скреплять, но и кольца в колодце тоже.
  3. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Если в системе начнут действовать указанные Вами силы, то видимо оторвёт, но грунт песок и у меня есть колодец для подключения к водопроводу: два кольца стоят просто одно на другом, без плиты в основании, даже без раствора, ровно стоят вот уже 5лет.
    В эту зиму пустой септик ждёт "гостей", которые приплывут в него только в следующем году, но Ваши слова заставили меня тщательнее отнестись к утеплению септика, спасибо.
    Да, Вы наверно правы, уверен, но взгляд со стороны всегда позволяет что-то улучшить, а за пожелание спасибо!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если уж собрались скреплять шпильками, то не жалейте шпилек, по 2 на каждое кольцо, т. е. всего 12 штук. По вертикали ессно. От верха 9и низа кольца отступать не менее 100 мм, лучше 150.
    Диаметр шпилек - не менее М14. Часть шпилек (160мм), что окажется внутри бетона, заранее обмазать битумом, после затяжки - гайки и выступающие части шпилек также под битум или под мастику в 3-5 слоёв.
    Шайбы брать не покупные из оцинковки, а сделать свои, например из полосы 40х4.
  5. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Примерно так и планирую. Мой сосед в колодце заделывал дырки, сквозь которые текла вода, с помощью раствора с добавлением жидкого стекла. Стоит мёртво. Я "вкручу" в кольцо, вокруг шпильки, пяток саморезов, чтобы они выступали на ~15мм и всё это раствором с жидким стеклом, а потом битум.
  6. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Расстояние между грузовыми отв. очень велики (0,9м), поэтому проще забуриться в кольцах, забить куски арматуры, надеть на них кусок полосы с отверстиями и заварить. Лестничных скоб нет. Если кольца поставлены без раствора, то можно с помощью домкрата (До начала эксплуатации!) приподнять изнутри кольца или крышки, используя грузовые отверстия.
  7. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    .. Я б в данном случае сказал бы словами из к\ф "Гараж"... "...надо было сначала закончить все дела с невестой..." =0)... раскапывай конструкцию вокруг и жди результ осень\зима\весна,от туда и пляши
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите. После сборки септика из 3-х колец 1,5х0,9, получилось, что он имеет вертикальный наклон (по отвесу расхождение примерно 15см). Насколько это не гуд?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, а как вы монтировали, что такой уклон?
    Или кольца настолько кривые?
    ЗЫ: и как это относится к теме?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Как монтировал? В дождь и холодный ветер. Экскаватором копали яму, опускали днище, затем его ровняли (осаживая ковшом), затем кольца. Из-за нехватки площади всё приходилось делать в тесноте. Относиться к теме? - "септик своими руками"...
    На Ваши вопросы, Дмитрий, я ответил, а на мой? :)
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ничего теперь страшного уже нет, только переливы надо прально сделать, что бы уровень воды в переливе не оказался выше края кольца... ну енто в самом дурацком варианте, отклонения в 15 см не должно хватить.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Ну, вообще-то тут обсуждается септик определённой конструкции;)
    2. Даже не знаю, что сказать... Понимаю, что выровнять его нереально, но и уклон такой лично мне совсем не нравится. Как бы эти кольца не съехали со временем...
    То есть днище тоже под уклоном?
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Днище под уклоном, ну градусов 2-4 может. Если на высоте 270см отклонение от вертикали 15см (влом Брадиса с полки пыльной доставать:)]). Кольца съехать не могут они с замком и стянуты арматурой D12, кроме того обратная засыпка глиной, а про перелив я понял мысль т. к. наклон как раз в сторону переливного колодца. Ну тем не менее спасибо всем за участие!
    "конструкция А. Егорышева" - в скобках же:hndshk:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Excel нам в помощь! :super: Вы бы ещё логарифмическую линейку вспомнили! :aga: ... ах как приятно вспомнить, какие слова ... наши дети и не знают наверное ... сегодня спрошу ...
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :)]Аккуратней - не разочаруйтесь.
