1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Если я не ошибься, то автор не сразу полностью использовал септик, я так понял дом в процессе достройки. Хотя мог и ошибиться, 1,5 дня перечитывал всю темку. Очень понравилась. Вот теперь сижу и смету вояю...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
  4. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Здравствуйте! Прошу прощения ТС, что задаю свой вопрос в его теме.
    Задался вопросом строительства септика, прочитал данную тему, смежные темы, статьи Ратникова, но вопросы остались.
    Вводная такая, дачный домик с проживанием летом по выходным и зимой редкими наездами. семья 3 человека + гости. В доме унитаз. раковина, душевая кабина, мойка на кухне - все в проекте, домик строиться. Плюс на участке будет баня. План участка с размещением всяких дренажей, канализаций прилагаю.
    Исходя из полученной информации считаю объем септика 200л/сут х 3 чел х 3-кратность= 1800 л - 2 кольца ф 1,5 м или 4 кольца ф 0,9м. Фильтрующий колодец входит в объем септика или нет? Вопрос по фильтрующему колодцу открыт, т. к. не знаю какое водопоглащение грунта и каков реальный УГВ. Просто приведу пример, может кто подскажет. Позапрошлой весной, точнее 3 июня, бурил скважины под столбчатый фундамент - глубина 2,2 м - воды не было, а за неделю до этого не возможно было на участок бурилку и трактор загнать - стояла вода, перепахать смог только 1 или 2 июня. Осенью прошлого года как смог сделал дренаж - в этом году перепахал в 1-х числах мая, земля начала сохнуть (поверхность), а соседи опять пахали только в конце мая. Так какой у меня УГВ? Состав грунта тоже затрудняюсь сказать, может на снимке скважины что-то можно понять?
    Нужен ли при моем режиме эксплуатации дачи такой септик, при таких непонятных почвенных условиях? Нужен ли мне фановый стояк на крышу, честно говоря пока рисовал дом думал о нем, а начал строить - забыл, и крыша накрыта и стены сайдингом закрыл.
    Буду очень признателен за ответ.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо читали.
    1. Фильтрующее и септик связаны только трубой. Объемы, размеры и т. п. у каждого свои. Объем септика определяется объемом стока, а размеры фильтрующего - объемом стока и поглощающей способностью грунта.
    2. Очень похоже (по описанию - фотки настолько мелкие что увидеть хоть что-то невозможно) на о что что грунт у вас глинистый, УГВ низко.
    3. Про "нужен ли мне фановый" читайте тему - специально для таких как вы сомневающихся написал.
    4. Про режим эксплуатации: расскажите, а как вы собираетесь обеспечивать непромерзание систем зимой? Греть? Или каждый раз сливать/запускать? А то есть ощущение что здесь у вас определенный пробел...
  6. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Спасибо Евгений! Те же фото из дома - покрупнее
    И на всякий случай, дабы не засорять чужую тему, создам свою. Только прошу Вас именно и других участников форума не остаться к ней безразличными. Ссылка позже.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Andrej111, Вам бы воды в эту яму налить да посмотреть как она поведет себя.
  8. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    ее (воду) налить бы года полтора назад ...:faq:
    Вадим (spb) а может о чем-нибудь сказать тот факт, что примерно на этом же месте, месяцем ранее (может чуть меньше) я делал некое подобие фундамента для навеса под пиломатериал. Бурил ручным буром ф150 примерно на 1 м глубиной, на следующее утро вода стояла на уровне с поверхностью земли, а уже через указанное время при бурении под фундамент и на гораздо большую глубино - результат абсолютно другой. Причем навес под пиломатериал и будущий фундамент на расстоянии 1 м. На фото видно.
    Вот техника цифровая! короче отверстия под навес бурил 18.05.11, Отверстия под фундамент 4.06. Чуть больше 2-х недель...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов ответить. Если в яме вода стоит и не уходит, то для септика это не лучший признак.
  10. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Почему не уходит, за 2 недели уровень воды в соседних отверстиях упал с 0 до -2,2м. Может это верховодка, так это везде и всюду, затем все хорошо?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За 2 недели? Как то не быстро. Делайте тест на водопоглощение.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Этот факт почти ни о чём не говорит.
  13. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Давайтека вот, что ... определимся, что нам нужно... ИтаГГ задача наша хорошо отфильтровать наши стоки, и по возможности, если грунт позволит расстаться с ними малой кровью, т. е. естественным путём - уходом в грунт, если такого не происходит, то нет ничего страшного, ибо в таком случае цена вопроса 1200-1500р, покупаем дренажник, 32-ю трубу металопласт, в ревизионном\верхнем кольце последненго колодца, не суть, делаем отверстие и выводим трубу на свет Божий.
    Далее либо линза в грунте, либо насыпная, что правильней (противоуклон в сторону септика не даст в морозы любые воде там встать, всё сольётся обратно в колодец и по весне\осени не будет лить верховодка в обратку), на 1-1.5 м вниз,. 1х3 м в периметре (чем больше тем лучше), засыпаем крупным щебнем\битым кирпичём, ивняком..., в него дренажную трубу в геотекстиле, а в неё нашу 32-ю из септика+220Вт и забываем про септик лет эдак на 5-6, ну или как дренажнеГГ квакнет =0), сверху плодородку и сажаем что хотим, от травы до кустарников. Главное - очистка стоков...почвенная фильтрация, мать её
    Кстати, сделав приёмный у себя был приятно удивлён тем, что в первом "пассажиров" как и планировалось нет, стоки чистые, в последнем колодце всегда немного водички остаётся местами, так там скачут лягушки, пережили 30-ку без проблем
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Выделено мной. Ни о каких 5-6 годах в этом случае не может быть и речи. Геотекстиль забьется очень быстро.
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Спорить с тем, о чём не алЁ глупо, ибо ентот септеГГ и именно в геотекстиле и именно насыпным способом, а не в минусе в грунте у меня за забором у соседа пашет и не ОЙ, больше 6- лет, теперь уже 7-ми, разница, лишь в самой конструкции, а не как у нас -а-ля першинг, а в ряд три колодца...ты енто, сильно на долго и глубоко то не нырял бы ...последствия необратимы, с ентим же не попспоришь =0)
