1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С пятого раза продрался через чудовищный "олбанский" (что за манера писать в ПТУ-стиле?!).
    Я правильно понимаю что у вашего соседа после септика лежит труба обернутая в геотекстиль и в течении уже 6 лет отлично справляется с водоотведением?
    Если да, то напишите, пожалуйста, о следующих характеристиках:
    1. Длина (суммарная, если несколько рукавов) дренажной трубы
    2. Примерный суточный объем стока (в литрах)
    3. Как оформлены концы труб с противоположной септику стороны?
  2. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    АлбансКай... енто для тех кто с 86-го в нете...
    труба в гетекст. и обёрнутая енто не одно и то же, ну что б было понятней труба в щебне накрытая ГТ
    1. 3 по 5М..тройник т. е.
    2 .. 5 человек+стиралка+ паскудомойка (трое - дети!)
    3. не фкурил... видимо про фан спич, есть он, 110-ая, ну и конечно приёмный колодец, именно он не пускает говно в чистом виде в фильтрующие колодцЫ
    ... если про выход в дренаж\линзу, то енто красная труба 110, дренажная, разведённая на 3 трубы над щебнем, сверху щебень, далее геотекстиль, сверху плодородка, в ней травка, кустики
    Подводный вы наш, теперь расскажите ка иде там, и что забиваетцО ?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Vandyadya, Вы выбрали очень удачный стиль, чтобы не хотелось Вам отвечать ... потому что даже читать не хочется. :no: Для чего коверкать язык? Или Вы не русский и просто не умеете писать грамотно? :flag:
  4. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Суть всего напсанного на уйёёёё скольких страницах в итоге сводится к одному, максимально очищенные стоки+последующая почвенная фильтрация, для чего нам на входе по любасику нужен приёмный,, а на выходе насыпной фильтр из..(выше описано), что бы растения\трава\кустарники\цветочки и т. д. водичку серую пили и испаряли, если соседи с насморком и сами в нос шипите, можно и нагрунт..но вонища будет...да и не кашерно енто
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте все. Условия: Практически круглогодичная веховодка, 30-40 см плодородка, дальше глина, участок с уклоном, вдоль задней границы участка идет канава. Возможно ли устройство септика из ж/б колец - 2 колодца накопительных, и возле канавы насыпное поле фильтрации при условии устройства дренажа в области дна колодцев? Спасибо!
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Устройство то возможно, но вот его работа - врядли.
    Каков уровень воды в канаве в течении года?
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    За год владения глубина ручья в канаве варьируется от 0 до 30-40 см. Уровень воды в ручье относительно предполагаемого дна септика пока не скажу, нивелир еще не приобрел. Но при условии выполнения уклона рабочий вариант?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, вам светит только герметичная заякорённая ёмкость с фильтрацией в насыпи.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Холмогор, теоретически возможно, только надо что бы в кольца верховодки по минимуму попадало. Одно большое но - скорее всего зимой фильтрующая насыпь замерзнет.
  10. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    А можно узнать - как вы отверстия в кольцах делаете под трубу 110 и переливные трубы?)
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вадим (spb)
    , спасибо! Чтобы верховодка не попадала внутрь - обратную засыпку сделать крупным песком, по периметру и чуть ниже дренаж и вывести в канаву. Ну а фильтрующую насыпь сверху засыпать грунтом, можно и ПСБ (на работе халявный) утеплить. Прокатит?
    Прилагаю кусочек градостроительного плана поселка. Планирую насыпь сделать либо внизу участка, либо между участком и канавой, а колодцы вверху, между забором и домом.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы верховодка не попадала внутрь - надо понимать откуда она может прийти и отсечь ее.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ПСБ - пенопласт? Он воду набирает, немного, но есть.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Так вроде сверху вниз вроде должна течь. Надо будет еще УГВ смотреть.
    2% по объему, не критично.
    Я Вас понял, Вадим, спасибо большое!
  15. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Обязательно ли заливать дно ямы перед установкой колец, если кольца будут с дном?
