1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Не обязательно.
  2. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    В принцЫпе не обязатольно, но всё зависит к тому же и от грунта, на который планируетцо устаноквка, если енто песок, то я бы подстраховался, даже если все три с дном (пральный с экол. стороны вариант), но тем более если одно без. Будет в случае без залития дно не лишним залить крышки по месту, хоть какая то прочность, хотя что от неё толку, если нижние три может и оторвать при определённых условиях, песок, сцуко зЫбучий =0)
  3. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Добрый день всем форумчанам. Прочитал почти всю тему и есть несколько вопросов или уточнений.
    1. как я понял до дома должно быть минимум 5 м это только из-за запаха или есть другие причины?(схема планируемого расположения септика прилагается фильтрационый колодец ближе к дороге) хочу понять можно ли так сделать.
    2. сверху септика двор планируется уложить плиткой для парковки авто есть ли в этом какие-то проблемы?
    3. соответсвенно т. к. сверху будет стоять машина то приточный вентиляционый стояк я планировал отвести к границе участка с соседом т. е. он не будет выходить над колодцами а буквой Г уходить к забору с соседом.
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    А- удалённость 5 метров из-за возможности подмывания-размывания грунта под фундаментом Вашего дома.
    б - Сделать то можно, при минимальном расстоянии септика 15 метров от колодца. Если я правильно понимаю, что у Вас под обозначением Водопровод, подразумевается - колодец. Расстояние фактическое, думаю у Вас меньше чем 15 метров. Может получится круговорот воды в природе, между септиком и колодцем.
  5. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Всё от гпунтов и залегания первого водогосного, если жЫрнач глина то хоть в трёх метрах
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Рискну предположить, что это примерно как дорогу переходить на красный свет светофора. За рукав ведь никто и ничто не держит. Может повезти. а может и нет. :(
  7. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Спасибо за ответ. Нет это центральный водопровод а колодец с счетчиком. Подмывать в смысле водой с септика? А по остальным пунктам есть какие нибудь советы.
  8. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Тут ведь как, может рвануть...=0), ну нет на самом деле про три метра не шутки, т. к. к примеру у меня водоносный слой начинается с 3.5 м, ну и разница, что вниз, что в сторону, при чём, если в сторону, то фильтрация по любасику лучше, нежели через ПГС, на 3.5 У МЕНЯ ПОШЕЛ ТАКОЙ СОСТАВЧЕГ
    И не факт, что в одном и том же месте водоноска на одинаковом уровне у меня от септ до колодца метров 30, и летом, когда копали, то мокнуть в колодце начинало с 3.5-4-ого кольца, а септик на 1-1.5 метра ниже где - то, но там о воде и не слышно, на то и вызывают дядеГГ умных и делают геологию, или не вызывают =0)
  9. nastoyatel
    nastoyatel
    nastoyatel
    А сосед (точнее соседка) не будет против, сейчас или потом?
    может лучше к внешней границе, а то когда уже будет всё готово, Вы долго будете доказывать соседке, что это приточная вентеляция и от неё не будет запаха
  10. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    нет пока соседей а потом будет забор:) замаскерую, а если серьезно то конечно можно и к забору который к дороге если конечно для притока не страшен изгиб и растояние под землей 2-3 м.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    После рытья котлована для септика, у Вас ослабится грунт вокруг него, усадка и т. д. и ближе 5 метров к дому, лучше этого не делать.
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Лучше конечно бы это сделать для подстрахуя. Но если бюджетно подходить к этому вопросу, то лучше руководствоваться максимальными расстояниями.
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Друзья, добрый день!
    Уверен, что есть много тех, кто воспользовался моей конструкцией септика, но по каким-либо причинам не опубликовал здесь свой фотоотчет.
    Если такие есть, напишите мне личное сообщение пожалуйста.
  14. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Я планирую сделать септик по Вашей конструкции. Только хочу его адаптировать под место в низине участка. Не исключено что в этом месте собирается весной небольшая лужа (участок первый год). Думаю сделать всё как у Вас только котлован сделать побольше. После монтажа колец обмазать битумным праймером а затем сделать наплавляемую гидроизоляцию. Имеет ли это смысл с целью не допускания грунтовых и верховых вод в септик? Крышку колодца использую чугунную так же гидроизолированную.
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Я бы сделал иначе, в низине сделал бы "холм", с септиком внутри выше, чем ес-ный уклон, а поле фильтрации, как раз на уровне, таким образом мы б и от грунтовых ушли и поле фильтрации промывалось бы постоянно... я та к думаю!
