1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня крышки нижних колец покрыты пенопластом, верхнее кольцо обклеено пенопластом и засыпано песком. :super:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сдвиг верхнего кольца частая проблема. Почему сложно угадать, может вверх двигает потом криво оседает, может чуть смещается в сторону. В разделе про колодцы смотреть надо. У кого то глиной обсыпано и все ок, у кого то песком и двигает. Лотерея.
  3. Бочкарев
    Бочкарев
    Бочкарев
    Ижевск
    Интересно получается. Для борьбы с пучением, воду лучше пропустить вниз. Т. е. в данном случае гидроизоляция смотрового кольца способствует его сдвигу.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для борьбы с пучением надо поменять грунт на не пучинистый исключить скопление или стекание с поверхности воды к кольцам. Можно сделать вокруг кольца утепленную отмостку.
  5. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Уважаемые гуру инженерных коммуникаций, автор темы и форумчане, очень нужны ваши советы, замечания комментарии.
    Имеется коробка одноэтажного дома для постоянного проживания. Близятся работы по строительству септика. Планирую построить обсуждаемую здесь конструкцию. За зиму перелопатила информацию, изучила ваши рекомендации, обогатилась идеями так сказать, но как бы то ни было, все равно необходимо узнать мнение профессионалов.
    ЧТО ИМЕЕМ.
    Место проживания: Ижевск, Удмуртия
    Кол-во проживающих: 4 чел.
    Характеристика грунта: инженерно-геологические изыскания от 15.04.2012 представлены на рисунке.
    В период изысканий подземные воды вскрыты на глубинах 1,3 м от поверхности земли. Подземные воды относятся к типу «верховодки». При строительстве дома летом копали яму под погреб глубиной 2,5 м – воды не было, сосед копал глубиной 4 м воды не было.
    ВОПРОСЫ
    1. Уместно ли строительство обсуждаемого в ветке септика на таком грунте?
    2. Какова максимальная глубина септика в описанных условиях?
    В наличии вывод канализационной трубы из дома на глубине 1,5 м. Расстояние от дома до септика 20м. Ввод трубы в септик получаем на глубине 1,9 м (два кольца смотровой колодец). Сами камеры высотой по 2 м. Итого получаем около 4,5 м.
    Строители утверждают, что в моих условиях можно переделать глубину спуска канализационной трубы из дома до 0,6 м. Тогда глубина септика сокращается до 3,5 м.
    Если ответ на первый вопрос положительный, то каковы Ваши рекомендации относительно второго.
    Заранее благодарю за потраченное на меня время!
  6. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    У вас холодно зимой и трубу поднимать большая глупость, енто раз, судя по грунту - копайте и не парьтесь, на 4 метра смело, сделаете последний с дном и вывод из последнего в лиинзу, что б не пить то, что пЫсаем =0), и не забудьте сделать приёмный колодец на выходе из дома (два кольца вписываются уверенно), проверено собственным опытом - чистейшие стоки, отсутствие твердых "пассажиров" в первом колодце септика, у меня до септика 22м, у вас 20, так, что результат будет тот же, ну если ещё отойти от снипоФФ и угол наклона уменьшить, а трубу взять побольше, то будете приятно удивлены водичкой в последнем - цвет\запах\вкус... последнее не пробовал =0) и вам не советую...
    по теме ... наша конструкция отлично повела зиму, неплохо перенесла большую воду, но дренажнеГГ - как воздух, без него не обойтись, первый год точно, ибо ещё не облип он глиной, не заилился где надо, но дренажник нужен ровно на неделю, щас уже и не включается почти, юзал без фана зимой, крышка смотрового была тупо из сбитых досок + сверху железо от осадкофф - запахо не было не в оттепель не сейчас, когда солнце жжёт, летом фан будет, да он и есть, надо только трубу броситьпо потолку, как только в доме закончу небольшой переделко.
  7. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Спасибо за советы.
    Пожалуйста прокомментируйте:
    - сделаете последний с дном и вывод из последнего в лиинзу,
    - не забудьте сделать приёмный колодец на выходе из дома. Зачем, чтобы прочистки не делать?
    Выкладываю схему. Вопросы:
    1. Расположение вентиляционной трубы верное? (на крыше дома имеется вывод фанового стояка).
    2. Длина трубы ввода в первую камеру верна?
    Сегодня пробурили скважину, глубина 72 м.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Вентиляция должна быть сквозная, то есть приточную трубу надо ставить на фильтрующий колодец.
    Можно покороче сделать. Главное сантиметров на 20 ниже уровня стока завести.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какой смысл ставить приточную трубу если через люк будет подсасываться, а все три колодца сверху сообщаются с сервисным колодцем.
  10. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Спасибо за четкий ответ.
    Евгений, а каково ваше мнение относительно возможности строительства септика с фильтрационным колодцем на такую глубину на имеющемся грунте (пост 776)?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если люки нормальные (без явных дырок и лежащие более-менее плотно), то тяга охотнее пойдет через трубу. Если люки дырявые, то да трубу можно вообще не делать. Правда люки зимой снегом засыпает...
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При воде на -1.3 я бы из колец делать не стал.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я наверное неудачно сформулировал - хотел акцентировать на том что трубу не обязательно делать в фильтрующий колодец при этой конструкции.
  14. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Евгений, пожалуйста укажите направление поиска оптимального решения моей проблемы. :faq:
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Да решение уже есть, учитывая, что колодец у вас отсутствует и вода даааааааалеко делайте без линз и дна в последнем, не забудьте щебня не пожалеть в него ниже дна на метр, хотя бы, всё будет работать без проблем, устройство приемного колодца даст вам уверенность в том, что 20 метров будут всегда чистыми, стоки тоже, через несколько дней работы септика вы туда заглянете и всё поймёте зачем и почему он необходим.
    и делайте именно из колец - дешево, надёжно, практично, ну самое главное проверено, что самое важное, ввод трубы в первую камеру на 1\2 глубины, вывод во вторую камеру так же, в третью можно 1\3 от верха, из третьей камеры, как угодно...
