1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Каждые 12 м!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Алекс286 не знаю почему 4. Под расчетную может быть, под безрасчетную снип однозначно толкуется - два см на метр.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что за город у Вас своеобразный - вроде снип каждые 20 метров рекомендует.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Каменск-Шахтинский, обл. и так понятна. Кстати спорить не буду насчет 12м. может быть и маху дал. Все-таки не мой профиль, просто часто с ПТО общаюсь и вижу, как они на проектах колодцы рисуют и заставляют людей их строить! Кстати да наверное 20м. так, как недавно видел проект трубопровода (канализации) 22м. и хозяина пытались заставить колодец построить. (хорошо что "хозяин"-заказчик мой кум - оказывается можно и без обустройства смотрового колодца обойтись:aga: !) Самое интересное это мотивация! Если колодцы дальше друг от друга - ВНИМАНИЕ! - их чистить проблематичнее! ? ! ?
  5. Shershen
    Shershen
    Shershen
    Минск
    А можно простым ненумерованным списком указать функции 2-ой камеры септика?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Самое главное - отстой возможных частиц из первой камеры.
    Второе - увеличение объёма септика и значит дополнительный отстой по времени.
    Защита от залпового сброса
    Спецы - добавьте ещё
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1. Делайте тогда третью для отстоя возможных частиц из второй:)]
    2. Объем и в первой расчитать достаточный! :super:
    3. Это как "залпонуть - то" надо:faq: через трубу 110мм:aga:
    Не спец, а только учусь;)
  8. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Добрый день.
    Планирую организацию канализации в доме-даче. Септик в землю + поле инфильтрации. Возможен ли вывод канализационной трубы из дома на улицу через цоколь из кирпича?
    Фундамент - ленточный армированный
    Дом зимой будет использоваться либо на выходные ... либо вообще не будет использоваться)
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Секционность позволяет избежать вторичного загрязнения. Т. е в очищенной воде во второй (третей) камере меньше растворяется ил, т. к. его (ила) меньше, он осел в первой камере.
    Но эффект начинает проявлятся на больших объемах септика (перерабатываемого стока)
    Только наклонную трубу нельзя. Вниз, вдоль цоколя, потом горизонтально. Точнее может и не засорится, но это не по правилам
    Зимой утеплять и подогревать
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плюс от дома слишком близко - по нормам 5 метров.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Сам не смог обеспечить. Вот сейчас думаю: будет в окна вонять или нет. Надеюсь вентиляцией спастись. Какие шансы?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, тут сложно сказать однозначно - много факторов. По идее если сделана вентиляция, как положено, с притоком на фильтрующем и выхлопом на крыше, и септик герметичный запаха быть не должно
    У меня 4 метра (так уж вышло). Но около септика запах нет вообще. То есть совсем никакого.
  13. Shershen
    Shershen
    Shershen
    Минск
    По логике, если объем первой камеры достаточный и с запасом (исходя из количества потребления воды-отвода стоков) то второй камеры септика не нужно?
    Я так понимаю, что во вторую камеру септика физически перелив будет только тогда, когда заполниться первая камера до уровня слива. (а слив во вторую, если не ошибаюсь, камеру устанавливается на 10-20 см ниже уровня подачи в первую камеру)
  14. iv1
    iv1
    iv1
    Вы не поняли принцип работы септика. Уровень во всех камерах одинаковый, а необходимый объем не зависит от числа камер.
  15. Shershen
    Shershen
    Shershen
    Минск
    Как это уровень во всех камерах одинаковый? Я думал, что поступает в первый, а из первого во второй ...
    Поясните как получится одинаковый уровень стока в двух камерах одновременно, если жидкость попадает в первую камеру в начале?
