1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Квадратный метр.
  2. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Подскажите какова длина труб от тройников в глубь колодцев?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понял вопрос. Входной тройник заглубляется в сток на 20-25 см, выходной - чуть побольше (в идеале должен забирать воду с глубины 2/3 от рабочей)
  4. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Евгений Фадеев, спасибо.
    Т. е. мне нужно квадрат 5м на 5м сделать в качестве фильтрующего колодца? При этом тесте участвует не только площадь основания получившегося отверстия, но еще и площадь боковой поверхности. Площадь основания в 30 раз меньше площади боковой поверхности. Если я третью камеру сделаю предположим из колец даже 2,5 м диаметром то получу площадь фильтрации всего почти 5 кв. м. Или 20 литров в час, т. е. в сутки 480 литров, а это в два раза меньше чем потребляемой нормы при проживании 5 человек (при средней 200 л в сутки на человека). Выходит что недостаточно, или я ошибся в расчетах?
  5. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Вот набросал схемку, похоже?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Похоже, да не очень :)
    2/3 глубины от дна, а не от уровня стока (то есть если рабочая глубина 1 метр, то отвод вниз идет на 30-35 см, а не на 65-70). Ну и разносить их (трубы) желательно как можно дальше друг от друга.
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Ок, исправился, нормально?
    На счет длины переливов делал по максимуму. Это схема, на самом деле, колодцы расположены треугольником, а не в линию.
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Господа уделите и для меня минутку пожалуйста. Закончил монолит, 2.2 во внутренем диаметре и 2 высотой, на глубине 3 м. Изначально хотел три камеры, но задумался что если сделать пополам и трубы развести по разным углам. Суть в чем, входящая труба пройдет через обслуживающий колодец, если три камеры то это значит где то посередине всей конструкции. Если две камеры, обслуживающий можно поставить скраю и путь воды выйдет 2м против 1м (да и того не будет) в трех камерном. Рассудите пожалуйста, заранее благодарен.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Без схемы сложновато...
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы выходную трубу во втором колодце выше поднял. Вы "украли" у себя 17 см высоты. Поднимите повыше сантиметров на 10, а то и на 15 (на уровень 1600-1650)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    К сожалению переливные трубы уже установлены и замурованы. Будем надеяться и этого хватит.
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Как то так.
  14. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Что в качестве фильтрующего поля подойдет в этом случае? яма глубиной 4 метра наполненная скалой и сверху присыпанная землей?
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Потихоньку изучаю данную тему, поскольку с монтажем фундамента планирую сразу делать септик. Конструкция автора понравилась, но есть вопрос. Грунт у меня голимый писчий мел. Летом до первого водоносного слоя 8-10 метров, мел сухой как камень. Зимой уже с 70 см грунт становится обводненным, вода в скважине стоит на 6.5 м. Зимой мел уже на глубине 70 см. похож на мармелад. Если сделать септик по приведенным здесь схемам с третьим кольцом без дна. Не получится, что вода в этом третьем кольце будучи агрессивной средой размоет мел под бетонным снованием колец и вся конструкция у меня расползется?
