1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Как я понял такую конструкцию при грунте со слабой водопропускаемостью необходимо ставить на хорошую отсыпку из скалы/щебня/песка
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Осилил пока часть первой темы:|:, поэтому пока не до конца все ясно. Ингридиенты на дно ямы-геотекстиль, песок, щебень. Сверху заливается бетонная площадка с армированием, 12 арматура у меня будет. Непонятно 2 вопроса в данном случае. Как тогда вода из кольца без дна будет уходить в почву, если внизу бетонированная площадка? Какой толщины должна быть подсыпка?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вы площадку с дыркой бетонируйте. Мы например грузовую покрышку положили. :super:
  4. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Вот что получилось, пара фоток с телефона:
    [​IMG][​IMG]
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Думаю площадка с дыркой, это не площадка. Очень она будет слабая.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На чём основаны такие Ваши думы?
    1. Жесткость площадки определяется армированием.
    2. Основная задача площадки обеспечить монолитность основания конструкции из трех колодцев и не допустить их неравномерное проседание и как следствие разрушение переливов и разгерметизация.
    ИМХО - Если армирование сделано правильно и бетон качественный, то плита с дыркой это ПЛИТА!
  7. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Где-то видела в теме, сейчас не могу найти, пожалуйста подскажите
    1. какую часть от площади боковой поверхности Фильтрационного колодца должна составлять площадь отверстий вырезанных на его стенках? Иными словами как часто их сверлить?
    2. каков оптимальный диаметр этих отверстий?
  8. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Красота! Гидроизоляцию получше сделайте! Не повторите моей ошибки!
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    10-20%. Больше сделать сложно будет без риска разрушения колец
    От доступных средств сверления больше зависит. До 50 мм (но не меньше 12, полагаю)
  10. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Подскажите марку бетона для нижней плиты. Общий вес конструкции 6,5 тонн.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Содержимое септика считали? :aga:
    М250 есичё...
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    А че мелочится то, я евроцементом М-500 заливал.
  13. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Спасибо.
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Я согласен, но какого размера (диаметра) должна быть эта дыра?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня где-то 750мм в диаметре.
