1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Спасибо! Залил. На глубине 3800 мм прохладно, комаров море! Получилась толщина 150 мм..Теперь руки чешутся быстрей кольца поставить. Скока дней терпеть товарисчи?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если бетон нормальный, то через неделю можно ставить, через две точно можно.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чем-чем?:ogo:
  4. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    :) А чё? Нормально получилось. :super:
  5. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Вторую неделю мучаюсь, как септик организовать. Исходные данные - дом для постоянного проживания 3х человек, будет санузел, ванная, кухня с посудомойкой и стиралкой. Дом старый, когда-то давно был вырыт дренажный колодец, глубиной 2-2,5 метра, стенки кирпичные с дырами, был полноценный санузел с ванной, проживало одновременно до 6 душ, колодца вроде хватало, правда на участке двухместный сортир тоже не простаивал, наверное... ассенизаторов вызывали, но как часто - уже никто не помнит. "Канализацией" этой не пользовались уже лет 15...
    Сейчас в колодце стоит вода на уровне 1,4 метра от поверхности, в смотровом водопроводном колодце около дома тоже вода на таком-же примерно уровне. Откачивал воду, на следующий день - тот же уровень опять. Весной, почти каждой, заливает подвал, примерно метр от уровня земли. Грунт - песок, бывает прослойка глины. Я так понимаю, что септик высотой в 2 кольца мне не удастся закопать, рассматриваю вариант из трёх 1,5 метровых колец, соединённых последовательно с выходом в сущесвуюущий дренажный. Понятно, что большая часть полезного объёма будет потеряна, получается общий объём септика около 2,5 кубов. Вопрос - имеет ли такая конфигурация право на жизнь, или пробовать искать другие варианты?
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Если грунт - сплошная глина, есть ли смысл делать многокамерный септик?
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    То есть, если у меня глина, и уровень грунтовых вод ниже 6 метров, то нет смысла делать фильтрующий колодец? Делать однокамерный и откачивать по мере заполнения?
  9. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Еще несколько фоток с телефона жены:
  10. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
  11. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Всем привет.
    Вижу тут между кольцами кладут цемент.
    А можно ли пройтись монтажной пеной по окружности и сразу положить сверху еще одно кольцо? Кольца будут с замком.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А смысл? Вы предполагаете что пена более влагонепроницаема? :no:
  13. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Я в этом не спец, но я реально думал, что пена более влагонепроницаема будет, все пустоты сразу заполнит при расширении. Плюс к этому для меня будет легче её нанести, чем делать цементный раствор.
    Или всё же пена в отличии от цемента хуже намного?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Реально советую пену не применять ... по крайней мере ту что продаётся в магазинах. Делайте нормальный раствор желательно с добавкой гидрофобизатора/пластификатора, потом по необходимости разделываете и затираете швы, потом обрабатываете праймером/мастикой.
  15. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Может тогда лучше сразу на мастику сажать?
