1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему лучше? :faq:
    Вспомнилась история из глубокого детства. Был в деревне у бабушки. Дядя приехал на выходные привез молотый кофе. Сварил, бабушка попробовала говорит не вкусно. Он предложил ей добавить сахар - всё равно не то! Предложил добавить молока - вот так понравилось ... На следующий день бабушка зовёт - пошли я кофе сварила. Смотрим а она сразу молока добавили, пробуем :ogo: а она его просто на молоке сварила! Спрашиваем почему? - добавила молоко стало вкуснее, так я решила, что просто сваренный на молоке будет ещё лучше! :aga: :hndshk:
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Кольца садить на раствор - это если делать герметичный септик. А если есть желание, чтобы вода просачивалась изнутри наружу, может вообще кольца просто друг на друга ставить? А то ведь если сделать на раствор, то потом придется в кольцах отверстия пробивать?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Kawasaki и Elvir77, не изобретайте велосипед, особенно если Вы в этом не специалисты - делайте как по букварю и будет Вам счастье! :super:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Sersuhov Вы тему читали? Здесь обсуждается СЕПТИК, а не выгребная яма! А вот это
    вообще прикол! Вы в курсе, что вода течёт в обе стороны и в сезон верховодки такой дырявый септик будет полон воды. :um:
  5. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Я наверно куплю дорогую хреновину с водоотталкивающим эффектом и посажу на него. Название не помню.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как говорится - Любой каприз за Ваши деньги! :super:
  7. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Правильно ли я понимаю, что если УГВ около 2 метров, а весной на пару недель вода поднимается до 20-30 см, то септик, описываемый в данной теме, сделать не получится? И если не сложно, ткните, что можно сделать в моей ситуации, кроме покупки заводских септиков. Зимой не озаботился вопросом, а сейчас уже нет времени все изучать
  8. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
  9. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Это я увидел когда покупал кольца. Заливаешь дно, вместо дренажного колодца дренажная канава. Может быть так?
  10. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Т. е. две трубы вертикально, из второй трубы выходной патрубок наверху в канаву?
  11. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Добрый день. Во вложении схемка моей ситуации. Что есть: дом, пока с одним су, раковина, душевая кабина, стиралка, толчок, (далее планирую запустить второй су на 2-м этаже: толчок, ванна, раковина). Проложена труба в накопительный колодец. Стандартные 3 кольца, вход трубы на -1метре. То есть реальный объем меньше 1,5м3. Что хочу: поставить еще два колодца (на схеме пунктиром), соответствнно соеденить переливами, а из последнего колодца (как правильно его назвать?), через дренажный насос пустить очищенный сток на "фильтрационное поле из гравия, под газоном, а далее в канаву... Вопрос: можно так сделать, будет ли сток доочищаться, и вообще правильно так или нет? Почва галимая глина метров на 8, летом на трех метрах воды нет, по весне уходит вода с участка только благодаря сделанной дренажке. Как то так. Если что упустил, напишите, плиз... Надеюсь на помощь.
  12. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Да, забыл: поле выношу подальше, т. к. место где колодцы, в последствии станут крытой площадко под авто...
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Третьей секцией септика, судя по всему
    Зачем? Самотеком никак не получается?
    Зависит от размеров "фильтрационного поля" и водопотребления. Строго говоря по правилам так делать нельзя.
  14. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Самотеком не получится... Почему нельзя так делать?
    А как считать поле? по кубатуре или по площади? Водопотребление исходя из 4-х человек...
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Впитывание происходит только на границах. Так что, по хорошему, по площади.
    Тогда у вас третий колодец будет промежуточным накопительным.
    По нормам. Поищите про фильтрующие траншеи - возможно это то что вам надо.
