1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А он там и перерабатывается. Вот только зольность переработать нельзя, ну и песок, который туда тоже попадает. Так что приходится иногда откачивать.
  2. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Раз уж начались такие подробности, то можете ответить про туалетную бумагу и продуктовые отходы - очистки, огрызки...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Даже тема специальная есть.
    А про очистки/огрызки - септику ничего не будет, но лучше их на компост отнести.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я про бактерии... Щас прочитал азробные бактерии заводятся и кушают при безкислорода т. есть герметично?
    А кто у меня в септике кушать будет, как бы вентиляция есть, три кольца в ряд. Открываю померить дырдочку, не очень сильно и пахнет. Вот вопрос должен там бактерий какой нибудь быть? И как его завести если нужен?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это что за звери такие неведомые!
    А аЭробные бактерии без кислорода не заводятся :)
    Полезный там бактерий сам заведется. Без помощников.
  6. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Спасибо ТС за отличную конструкцию септика, мой септик (на данный момент)...
    будем делать бетонную плиту, делать переливы и заливать крышки ... :)
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот здесь прочитал.
    http://aquor.ru/faq/chto_nelzya_smyvat_v_septik_aquor.html
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так там про анаэробные. Они, как я и написал, заведутся сами.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так, что я не уловил -получается ,есть аэробные и анаэробные - разные ?
    зы. там же пишут герметично, а у меня сквозняк по трубам.
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    аэро - с использованием воздуха, с пузырьками:aga:
    ан (не-)аэро - без доступа воздуха.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Причем принципиально. Одним нужен кислород, для вторых он ядовит.
    Сквозняк у вас сверху. А микробы в толще воды и осадка.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В первой части обсуждения септика автор пишет: "Дырки для фильтрации в верхнем кольце фильтрующего колодца, делал перфоратором с насадкой для бурения электрических подстаканников (всего около 24 отверстий диаметром 8 см.)."
    Так все-таки в верхнем кольце делать дырки для фильтрации воды или в нижнем, как по Ратникову?
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Какой смысл делать дырки в нижнем кольце, если оно и так без дна?!?
    По закону физики о сообщающихся сосудах вода, даже если впитывающей способности дна будет не хватать, будет подниматься как в самом нижнем кольце, так и за его стенками и впитываться в окружающий грунт (благодаря обратной засыпке ПГС). А вот в верхнем кольце, которое, как правило, находится уже не в глине, а в более благоприятных грунтах, дырки как раз не помешают для верхней - почвенной фильтрации!
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Ну не знаю, у гуру септикостроения вот так:
    Может если в нижнем дырки будут, в верхнем они уже не понадобятся, без него справятся...
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Лубой гуру - человек, которому как человеку свойственно ... сами знаете что...
    Посмотрите внимательно на рисунок и почитайте внимательно текст...
    Во-первых, под бетонным основанием обязательно делается подушка из ПГС как раз для того, что бы не пришлось делать дырки в нижнем кольце (тут ее нет). Бетон лежит на грунте!
    Во-вторых, на дно ямы обязательно стелится 2 слоя геотекстиля, что бы засыпка из мелкого гравия/ПГС не перемешивалась с грунтом и не ухудшалась его впитывающая способность - тут этого тоже нет!
    Во-третьих, тут всё нижнее кольцо засыпано гравием/ПГС. Моя же конструкция предполагает обратную засыпку мелким гравием или ПГС всего септика для создания фильтрующего слоя вокруг всех трех колодцев. В таком случае, дырки в нижнем кольце фильтрующего колодца точно не нужны!
    В-четвертых, гуру советует делать фильтрующий колодец "из всего, что есть под рукой: из старых бочек, бутового камня, покрышек и т. д."... Вы сами видели старые металические бочки? Меряли толщину их стенок? Как можно советовать делать колодец из бочки, которая окончательно проржавеет на сквозь за 1-2 года?
    В-пятых, гуру пишет: "Конечно, сделать колодец из железобетонных колец гораздо проще и результат будет выглядеть изящнее, чем колодец из ржавых старых бочек. Но и стоить он будет дороже, монтаж окажеться тяжелее, а результат - тот же. ... Выбирайте на свое усмотрение." Вы знаете, я Вам честно скажу, человек, понимающий в строительстве, ни когда бы не стал сравнивать ржавые бочки и ЖБ кольца, говоря что разница у них только в изяществе... Я ни кому не советую делать септик из ржавых бочек!
    В-шестых, гуру пишет "В моем загородном доме фильтрующие колодцы в тяжелых суглинках и не имеют фильтра и обсыпки...". Вам это о чем-нибудь говорит? Человек описывает конструкцию, которой сам не пользуется!
