1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Стелить на дно/стенки фильтрующего сооружения геотекстиль ни в коем случае не следует! Он очень быстро закольматируется и перестанет вообще что-либо пропускать.
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Евгений, на дно выгребной ямы согласен, но на дно поглощающего колодца после двух отстойников!?!
    Вы на 100% уверены в том, что говорите? Видели ли лично такие переставшие впитывать септики именно из-за геотекстиля на дне?
    У меня на вводе воды в доме стоит микронный фильтр. Толщина рабочего тубуса у него примерно 3 см. (длинна около 25 см.) Так, даже став темно коричниевым от грязи за год, он продолжает легко пропускать воду через себя! А Вы говорите о заиливании нетканной ткани толщиной меньше полу миллиметра да еще и на такой площади! Тем более под слоем донного фильтра!
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, на 100%
    Нет. Но мне и негде их смотреть. Забитый геотекстиль видел.
    Вы забываете о том что:
    1. Вода в вашем фильтре идет под приличным давлением
    2. Там механические загрязнения (песок), а не бактериальные пленки (ну, во всяком случае я на это надеюсь)
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Так все-таки кто какое кольцо фильтрующего колодца дырявил: нижнее или верхнее?
  5. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    :victory:
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Думаю по уровню переливной трубы, по всей высоте. У меня стоят в ряд 3 трубы, не продырявил, щас думаю как откопать вокруг и дырявить. Просто в дно долго уходит и постепенно накапливается. Правда год прошел, третья труба пока пустая.
    зы у меня другая конструкция, но смысл в дырках одинаков.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня тоже немного другая конструкция, колодцы стоят в ряд просто, принцип остается такой-же: https://www.forumhouse.ru/threads/205861
    Думаю буду дырявить оба - и нижнее, и верхнее до уровня переливной трубы...
  8. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    В таком случае идеальным заменителем геотекстиля на дне котлована будет являться штукатурная стеклосетка с ячейкой 5 мм. - ей точно кольматация не грозит, а со своей задачей она справится отлично :super:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я дырявил посередине.
    Непосредственно возле дна дырявить бесполезно. Начинайте в 50-70 см от дна.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, я там еще подсыпку на дно из гранитного щебня сделал см. 30, так что выше начнем дырявить...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Где-то здесь кто-то писал, что лучше засыпку из песка делать - если потом чистить нужно будет, то намного легче.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что это за задача такая? А то я никак не пойму... :(
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Задача очевидная - чтобы слой засыпки не перемешивался с грунтом на дне (не тонул). Иначе все это вместо фильтрующего слоя превратится в однородную массу из камней и глины.
    Знаю о чем говорю по личному опыту - пришлось перекапывать траншею для ввода воды в дом... Так вот, когда ее делал - засыпал под трубу 10 см. слой ПГС (без сетки на дне). Когда разрыл через 3 года - ПСГ под трубой уже не обнаружил! Все ушло в глину :flag:, превратившись в плотный слой "камнеглины" :)
    В случае с дном септика такого лучше не допускать.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А может проще ничего не сыпать на дно? Тогда проблема исчезнет как класс.
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Если ничего не сыпать, а залить бетонную плиту под септиком прямо на грунт, то существенно уменьшится площадь донной фильтрации! Она станет равна отверстию в общей плите под септиком.
    А если сделать над дном ямы подушку из ПГС (насыпанную на стеклосетку), то площадь впитывания воды на дне увеличится в несколько раз! (а впитывающей способности грунта, как мы знаем, мало не бывает) :victory:
    По моему убеждению, создание такой "подушки" над плотными грунтами обязательно!
