1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Переливы ниже уровня воды. Или по уровню, в зависимости от их конструкции. Уровень в септике задается выходной трубой
  2. Shershen
    Shershen
    Shershen
    Минск
    Таким образом не могут одновременно заполниться 2 камеры на один уровень, а заполняются последовательно?
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Не имеет значения. Они заполнятся сразу и потом будут все время на одном уровне.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Септик всегда полный должен быть. Уровень во второй камере на 5 см ниже чем в первой
  5. iv1
    iv1
    iv1
    Это не так. Точнее так можно сделать, но в этом нет необходимости. Вы потеряете эти 5 см полезного объема
  6. Shershen
    Shershen
    Shershen
    Минск
    Получается (мне так кажется - но могу ошибаться), что 2 камера нужна в том случае, если идет постоянно интенсивный сброс воды и в первой камере просто не успевает отстоятся и "перевариться" сбросовые массы.
  7. iv1
    iv1
    iv1
    Shershen, А вы хотя бы предыдущую страницу прочитали? Я писал там для чего делят на камеры. А 2мя страницами раньше цитировал Снип, который говорит в каких случаях и на какое количество камер нужно делить
  8. Shershen
    Shershen
    Shershen
    Минск
    Этот ответ я пропустил, спасибо понял для чего 2- ая камера
  9. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Добрый вечер форумчане! Конструкция септика s_e_s_h понравилась (компактная и экономная).Захотелость зделать себе такой же, но не позволила площадка (палисадник) перед домом и сделал септик по своему -2 колодца. Первый колодец - донная плита, два 1.5м кольца, перегородка и плита перекрытия с люком. Второй колодец - биты кирпич, два 1м кольца и плита перекрытия с люком, по периметру нижнего кольца и внутри - битый кирпич. Фото скину позже.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Можно было и без перегородки в первом.
  11. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Можно, но надумал с двойной очисткой (заморочился).Вот летопись: кольца 1м.jpg кольца 1м кольца 1.5м.jpg -1.5м котлован-2.jpg котлован грунт-глина.jpg грунт - глина опалубка..jpg заливка перегородки Фото53.jpg битый кирпич в фильтровочном Фото50.jpg увеличение отверстия в 1.5м плите Фото59.jpg установка люка на 1-ом колодце
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я бы еще максимально гидроизолировал снаружи первый колодец, а в фильтрующем насверлил отверстий и обсыбал бы его щебнем или чем-нибудь подобным (это если впитывающая способность грунта не очень) А так в принципе :super:
  13. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    По периметру нижнего кольца и внутри - битый кирпич.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    По периметру? Это сколько от уровня дна? А отверстия в кольцах делали на высоту "этого периметра"?
  15. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Песчаная подушка20см,битый кирпич 20см,кольцо,по наружной стенке 1-го кольца 20смх80см бит. к.,внутри кольца80см б. к.
