1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не стал делать.
    По моему мнению у такой подушки есть и плюсы и минусы, а на неё нужны дополнительные затраты, т. е. если выгода не очевидна, то зачем делать.
    У меня грунт хороший (не отличный) песок с глинцой. Иногда попадаются глиняные линзы :(. Ирония судьбы что как раз под отверстием фильтрационного колодца такая линза. :( И тем не менее проводил испытания - два дня подряд наливал в ФК воды. Точно результат не помню, но что-то около 0.5-1 куб за сутки. Для увеличения скорости впитывания решил:
    1. В фильтрационном колодце выкопать "колодец" глубиной около метра и заполнить его песком/ПГС. Толщина глиняных линз редко больше 30-50см, рассчитываю, что "прошибу" линзу и попаду в горизонтальный слой песка, если так получится, то впитывание будет 5-10кубов в сутки. :super:
    2. Ещё в планах сделать в ФК отверстия (на глубине 1,3-1,5 метра от поверхности земли) и заложить дренажные трубы. На такой глубине у нас 100%песок, поэтому впитываемость будет отличная.
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Если бы Вы сделали подушку из ПГС под всем будущим септиком, проблемы с локальными глиняными линзами Вас бы вообще не коснулись!
    А теперь придется копать колодец для увеличения площади впитывания/фильтрации стоков...
    И интересно, какие на Ваш взгляд, минусы у донной подушки из ПГС? Предлагаю увеличение расходов денег и времени не учитывать, так как влияние в общих затратах совсем незначительное (около 3-5%)...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Деньги и время как раз первое. Если бы не было увеличения затрат, то минусы-плюсы можно было-бы посравнивать, а раз есть дополнительные затраты, то плюсы-минусы не сравниваю.
    Какие - например плюс увеличение впитывающей поверхности, а минус повышение вероятности локального размыва подушки и соответственно неравномерного оседания колодцев. Насколько это вероятно? - Не знаю! Вот если бы делание подушки не приводило к дополнительным затратам, то я бы оценивал эти вероятности, а так ... принял решение, что "и так сойдёт". :victory: А то, что колодец небольшой вырыть придется для прокола глиняной линзы, так это просто не повезло, а ведь могло бы быть иначе!
  4. puscifer
    puscifer
    puscifer
    Харьков
    Всем привет! Требуется советов от уже построившихся и авторов темы. У меня участок в садовом кооперативе, УГВ низкий 11 м, грунт чернозем полметра, затем суглинок, глина метров с 5. Предыдущий хозяин хотел сделать септик по данной конструкции, но в реализации поспешил, поэтому вот что имеем:
    1) бетонное основание под кольца не делалось, трактор выкопал яму под септик и он же опустил туда сначала 3 жб крышки и на них поставил кольца, по 2 на каждый колодец, затем накрыл все 3 колодца 3 жб крышками, затем сверху установлено смотровое жб кольцо и крышка с отверстием под люк
    2) кольца без замков, установлены друг на друга, "глазки" у крышек не были вырезаны
    3) кольца частично засыпаны грунтом, гидроизоляция, утепление, и герметизация стыков колец и крышек не делались
    Что можно и нужно сделать, чтобы данная конструкция была работоспособной? Года полтора она простояла, вроде никаких видимых проблем со сдвигом или проседанием колец не замечено.
    Заранее спасибо за ответ
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Вырезать глазки
    2. Гидроизолировать
    3. Установить переливы
  6. puscifer
    puscifer
    puscifer
    Харьков
    Надо обсыпать ПГС?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ПГС или песком. Можно дополнительно утеплить пенопластом.
  8. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    А на каком расстоянии лучше делать переливные тройники?
    вот вход на 20 см в 1 колодец - из 1 во второй на скока см опускать на 5?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По хорошему, на объём залпового сброса.
    Т. е. слив воды из ванной не должен приводить к заполнению подводящей трубы. Хоть это и малореальный процесс, но всё же.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хм :um: интересное определение, ни разу такого не слышал ... плохо читал наверное :|: ... где про это написано? или просто находка при помощи наблюдений и здравого смысла?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из логики, ну или здравого смысла.
    Предположим, мы сливаем ванную, да плюс смываем унитаз. Это литров 200 за минуту. Если площадь камеры мала, и в этих пяти сантиметрах этот объём не уместится (а в следующую камеру он переливается не сразу), то возможно частичное заполнение подводящей трубы. Пусть ненадолго, но это чревато засорами...
  12. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Возможны ли 2 поворота на 45 гр при прокладке 110 трубы от дома до септика при длинне 14 метров?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможны, с обустройством ревизий.
    Но лучше поворотов избегать - потенциальные места засоров.
  14. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Что такое ревизии?
    поворотов не избежать...
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
