1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кто-то писал, что трехколодцевый септик ещё в 90-ых делал отец в доме постоянного проживания - за 20 лет ниразу не откачивали. Получается что если септик работает в режиме нормальном, то и осадок перерабатывается.
    Если скважину в первом водоносном слое, я бы и в 50-ти метрах делать не стал. :no: Если рядом есть септики или вообще не дай бог выгребные ямы, то на питьевую воду нужно делать только на второй слой или ниже.
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Сегодня засыпал, фото не делал, переливы пока не установил, но отверстия проделал... по итоге септик из 1,5 колец обошёлся около 60тыс со всеми расходами... ну и решил немного увековечить...
    Крышки заливал сам, опалубку использовал фанеру в 4мм, внизу стойки из бруса 50*100, потом днище крышки из 25 доски и поверх банерная ткань, для гладкости поверхности и чтоб молочко бетона не уходило. Мешал бетон в соотношении 1:1,6:3,2 (ц/п/г), получился М400 марки...Армировал 8мм, шаг 100-150мм.
    Т. к. у меня глина, но на глубине 1,6-1,8м прослойка песка, и снова глина, да усугубляет ситуацию наличие цокольного этажа, решено, осыпать ПГС только фильтрующий колодец, остальное вынутым глиняным грунтом, чтоб минимизировать попадание вод из септика к цоколю. Фото не делал, весь ПГС закрыл геотекстилем, чтоб исключить перемешивание вверхнего слоя глины с ПГС, а под ПГС не стал укладывать текстиль, в надежде что все таки глина перемешается с песком и увеличится площадь фильтрации колодца...
    Жду критики...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Все сделано! Чего уж критиковать? - Поздравляю! :victory:
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не совсем так. Там накапливается минерализованная часть. Так называемая зольность осадка. Так что иногда, все таки, откачивать надо.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Камни из почек вряд-ли переработаются. :aga:
    Т. е. наверное можно сказать, что при работе в режиме, в правильном септике, в осадке будет накапливаться только песок и всякие неразлагаемые пластики. Вот их и придется размывать и удалять.
    Т. е. прежде чем мыть грязные (в земле и песке) овощи и ладошки, желательно лишнюю грязь удалить. :close:
    Так и придется в хозяйстве держать фекальный насос и мойку высокого давления.
    А кстати кто каким образом контролирует уровень осадка? Просто палочкой?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как писал Андрей Ратников в ответ на такой вопрос (цитата по памяти): "Путем окунания в септик длинной палки и последующего его философского разглядывания"
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не надо так бурно реагировать, здесь все люди неглупые собрались, просто не спецы в септикостроении...
    Вопрос был: откачивать ил когда он уже подходит к концу нарощенной вниз трубы или к самому тройнику. Теперь понятно.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Осталось продолжить, что ещё можно философски сделать с инструментом измерения :aga: :|: :hndshk:
  9. Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Новомосковск
    Здравствуйте! Есть несколько вопросов к профессионалам. Приступили к строительству септика по конструкции А. Егорышева. Только для увеличения объема решили делать из 9 колец 1 метр диаметром и высотой 0,9 метра. Сверху 1 кольцо 1.5 м (ну нет у нас колец на 1.2м) высотой 0,9 м. На какую глубину опускать трубу тройника вливающую отходы в септик из смотрового колодца? Тут писали, что нижние части труб надо погружать на 1/3 высоты камеры. Значит длина трубы от тройника вниз должна быть 900 мм? И еще вопрос. Я так понимаю в рабочем септике 1 и 2 камера должны быть постоянно заполнены водой до уровня перелива? Вместо гидроизоляции дна под ПГС сделали песчаную подсыпку 30 см, потом ПГС, потом монолит дно. Думаю песок не даст суглинку смешаться с гравием или я не права?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это про перепускные. Входную на 15-20 см.
  11. Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Новомосковск
    Спасибо. То есть просто во избежание громкого плюха.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, типа того :)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже выскажусь.
    При прочих равных, увеличение объёма лучше делать вширь, а не вглубь, т. е. лучше сделать колодцы из двух 1,5м чем из трех 1,0м. Т. е. я бы делал 2 колодца из 1,5м и третий из 1,0м и сервисное кольцо 1,5м - итого 5 колец 1,5м и 2 кольца 1,0м - соответственно емкость порядка 5,7куба по нормативам на 9 человек.
    Экономика также в плюсе! Такой комплект колец получается дешевле, а емкость больше! :super:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Евгений Фадеев, а можно ещё раз на эту тему - ну про входной тройник. Неоднократно на форуме были сообщения от форумчан (искать влом :|:), что этот входной тройник забивается постоянно, сразу перестаёт работать фановая вытяжка ну и слив не доходит до назначения :close:. Типа люди лазили чуть ли не каждую неделю. Надоедало, выкидывали этот тройник, оставляли просто голую входную трубу.
    Меня чисто теоретически (потому как собственный септик ещё не запущен в эксплуатацию :|:) этот момент напрягает - я тоже не могу понять почему этот тройник НЕ БУДЕТ забиваться?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня стоит второй год. Ничего не забивается. Не знаю почему. Но не вижу никаких причин ему забиваться. Да и сообщений о конкретных проблемах (а не об опасениях типа "я думаю будет забиваться") я, что-то, не припомню.
