1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    А что если два колодца накопительных сделать из ЖБ кольца с дном Ф1.5 метра и высотой 2 метра? Цена около 15 т. руб. вес 2 т. Монтаж понятно только краном, но исключено поступление грунтовых вод.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так в чём вопрос-то?
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Мысли вслух :)
  4. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    А что делать если уровень УГВ высокий - в этом году вода в подвале доходила до 30-50 см. (подвал под гаражем)?
    мне рассказывали способ борьбы с УГВ в старых гаражах - делали скважины до песчаного слоя и при заполнении подвала водой она убегала по скважине вниз, вроде это из рабочей и достаточно распространенной практике у нас в Орле, может такую схему использовать и в фильтрующем колодце? или проце отстойники делать из пластика или полимерпесчаных колец с хорошей герметизацией стыков?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Оно всегда проще купить готовое, сразу септик - закопал и никаких проблем. Только заякорить понадежней.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я именно в такой ситуации поставил пластиковый септик в этом самом затапливаемом подвале. Только под домом. С рабочим уровнем жидкости в септике чуть выше уровня грунта. Слив из септика сделан приповерхностный, на границу плодородного грунта и суглинка. Насыпь над местом слива пока не делал, поскольку дача; но никто не мешает сделать, чтобы и фильтр не промерзал зимой.
    От замерзания септик защищён домом. От затапливания по весне - уровнем.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смело! :ogo:
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ну человек пока наездами бывает и пользуется уличным...
  9. Ainga
    Ainga
    Ainga
    Самара
    Присоединюсь к вашей ветке. Сделал тоже септик Егорышева. Дом готовлю на круглогодичное проживание.
    Посмотреть вложение 1566229 Фото0071.jpg Фото0076.jpg Фото0077.jpg Фото0078.jpg Фото0079.jpg Фото0080.jpg Фото0081.jpg
  10. Свой
    Свой
    Свой
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть от скважины 16 метровой, до такого септика?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если скважина на песок и до первого водоупора, то минимум 50метров.
  12. Свой
    Свой
    Свой
    Московская область
    Спасибо за ответ! До первого водоупора это как? Скважина на песок. Участок 6 соток, 50 метров получается у соседа(
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ни на каком. Сделать на 6 сотках водозабор и канализацию с соблюдением норм невозможно в принципе.
  14. Свой
    Свой
    Свой
    Московская область
    Евгений, какой вариант септика тогда мне выбрать?
    Как я понял необходимо максимально удалить его от скважины, верно?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Этого мало. При бурении проходят разные слои водоупора из глины. Вот если Ваша скважина до первого водоупора, то получается всё сверху будет попадать в Вашу скважину. :( Да ещё и соседи наверняка добавят, а некоторые не септик а просто выгребную яму сделают. :mad:
    Делаете анализ и если превышение (по нитратам вроде) то значит вода не питьевая.
    P. S. Я ни разу не специалист, просто тут на форуме начитался. :)]
