1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так Дмитрий как раз и написал, "чтобы не изображать гинеколога", а вот если Вы сделаете без нормального колодца, то есть все шансы изобразить из себя гинеколога. Что будете делать если входной тройник забьется? Сервисное кольцо с люком ставится чтобы нормально ремонтировать ежели что.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, положим, за год эксплуатации, я ни разу туда не залазил. И думаю, не придётся. Но люк открывал неоднократно.
  3. iromv
    iromv
    iromv
    Почистил сегодня яму после экскаватора, там перепад сантиметров 10-15, думаю все же подсыпать щебня, установить кольца на кирпичи, выставленные по уровню, и залить бетон вместе с кольцами, т. к. уже время поджимает, еще неделя-две и морозы будут, некогда ждать пока бетон плиты наберет нужную прочность чтобы опустить на нее кольца.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут некоторые советуют (а некоторые и делали) ставить кольца в свежий бетон (в смысле сразу, пока жидкий), мол получится получше гидрозамок. И логика в этом есть.
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Прямо в жидкий бетон наверное не стоит. Я видел вариант, когда кольца ставили на проставки и под них заливали бетон. А если сразу, они ведь и до арматуры провалиться могут.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И пусть.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главное чтобы арматура была нормально закреплена, а то ведь и она под кольцами может поплыть ...
    ИМХО лучше дождаться чтобы плита застыла, а потом на раствор поставить.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще, сли нормальный бетон и нормально уложен, то кольцо в бетон врядли втопится...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен, но!
    1. Вряд-ли будет нормальный бетон.
    2. Вряд-ли удастся с первого раза правильно поставить кольцо в нужное место.
    3. Вряд-ли удастся при выполнении этих работ не обвалить часть земли на свежий бетон.
    Вообщем я категорически за раздельную укладку: отлили плиту и через пару -тройку дней (осенью лучше через недельку) аккуратненько смонтировали все кольца.
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Вопрос: можно ли из первого кольца организовать перелив во второе кольцо при помощи насоса? т. е. мне надо организовать в первом колодце разделение на твердые отходы и воду. У меня 2 колодца по 3 кольца по 1,5 м. изначально хотел просто организовать выгребную яму. Дно загерметизировано подпочвенная вода не выступает т. е. кольца круглый год сухие. Начитавшись форум захотелось не просто выгреб а септик. Труба из дома приходит на уровне низа верхнего кольца получается что в каждом колодце теряю по 1 кольцу, но если организовать перелив при помощи насоса то можно будет во втором кольце набирать чуть ли не под крышку...?очень жду критики, адекватной! И как я понимаю надо первый колодец разделить на 2 камеры...в первой твердые отходы (будут перерабатываться бактериями, вывозиться ассенизатором)...во второй камере будет собираться вода...которую потом переливаем при помощи насоса во второй колодец в котором она окончательно отстоится и затем ее под цветы
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схему нарисуйте. Пока очень похоже на то, что вы хотите сделать сложно и дорого там, где можно сделать проще и дешевле.
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Вот нарисовал схему моего септика. Отличие от схемы автора в том что вместо 3 колодцев я делаю 2, при этом разбиваю первый пополам на 2 камеры. Перегородку сделать не проблема начиная с кирпича заканчивая профнастилом на каркасе. Прошу обратить внимание на то что в целях увеличения полезного обьема во 2 колодце я хочу поставить насос во второй камере первого колодца и перекачивать жидкость во 2 колодец, НО! на уровень 3 кольца снизу т. е. я не теряю верхнее кольцо, его обьем!
    Схему прилагаю
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня файл не открылся :(
    Но все равно непонятно: зачем сначала закапывать, а потом качать наверх?
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Дубль 2
    Дубль 2
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Avia45, всё равно не открывается.
    1. Снимаете два верхних кольца.
    2. Отрываете рядом яму под третий колодец и опускаете в него одно из двух освободившихся колец - это будет фильтрационный колодец.
    3. Накрываете три колодца вторым из двух освободившихся колец по схеме автора.
    4. Делаете переливы. :super:
