1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Проблема в том что кольца закопаны а над ними залита стяжка
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опять таки ИМХО - Если колодцы рядом, то я бы стяжку разбил и переделал как выше написал. Ну а Вам самому решать. :hndshk:
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Серж спасибо, но жена не переживет.
    икак не могу найти чего нить внятного почитать на тему запуска септика и выбора бактерий...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как говорит один мой знакомый -"Куда-ж она денется с подводной лодки!" :aga:
    Просто начинаете использовать и всё и никакие бактерии особо не нужны ... если уж так хочется можно "ложечку" из выгребной ямы кинуть. :aga: ... Хотя я не спец, сейчас более опытные товарищи подтянутся и оптимальный запуск разъяснят.
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    А если грунт чистейшая глина, если сделаю еще один колодец...какова вероятность что вода будет уходить...пробное бурение поможет? Просто есть бензобур на 250мм...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну Вы шутник! :aga:
    "Какова вероятность встретить динозавра при выходе из подъезда? - 50% - или встретите или нет!" :aga:
    Да кто-же Вам скажет что у Вас будет при бурении метр влево/вправо ... если везде где копали была глина, то скорее всего глина и будет. В этом случае нужно либо сбрасывать после очистки на грунт (если есть такая возможность) либо делать фильтровальное поле.
    У меня например до 2,5 метров чисто песок, а потом начинается песок с глиняными линзами. И так получилось, что в фильтровальном колодце ровно под отверстием на уровне 3,2метра оказалась глиняная линза - впитывалось 300-400литров в сутки. Начали копать - через 30см линза кончилась, начался песок, через 20см опять глина, через 40см опять песок, тут мы и остановились - весь получившийся колодец заполнили ПГС. Тестирование показало фильтрацию больше 1куба за сутки - сначала вечером залил полкуба они ушли практически на глазах, потом наливал ещё до уровня 1куб (при этом налил порядка 1,5куба) утром было сухо. Вот так небольшая операция превратила плохонький фильтровальный колодец в хороший! :victory:
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Ну то что будет глина я не сомневаюсь...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так испытания по впитываемости проводили?
    Просто если не впитывается и некуда сбрасывать, то и мудрить нечего, а ориентироваться на ассенизаторскую машину.
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Нет, на выходных проведу отчитаюсь
  10. Алексей 197877
    Алексей 197877
    Алексей 197877
    Украина
    Люди помогите! Яма готова 4х3.2 h 3.5 до трубы. Почва глина. Одни говорят обложи кирпичом, накрой плитами и забудь 45 кубов. Другие сделай септик из трех камер. У нас на Украине дождить начинает. Строители уже ждут команду фас, а я ...
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы, зачем-то, вырыли яму еще до того, как получили понимание что вы с ней будете делать.
  12. Алексей 197877
    Алексей 197877
    Алексей 197877
    Украина
    Да нет, я же написал, что сначала хотел обложить кирпичом и 45 кубов на сто лет, а затем задумался над септиком вот и теперь...
  13. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Евгений, подскажите пожалуйста - ситуация такая: делаю канализацию из железобетонных колец, кухня и туалет находятся в разных углах дома, собираюсь сделать два выхода и прийти в один колодец, правильно? второй вопрос: где ставить вытяжку? третий вопрос: в канаву кладу трубу 110 мм рыжую, как ее соединить с внутренней канализацией?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При 5 человеках (общее водопотребление 1 куб в сутки) 45 кубов не хватит даже на 2 месяца. Какие 100 лет?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зачем два выхода? Почему нельзя объединить в одну трубу?
    На крыше
    Так же как и между собой. Она стандартная.
