1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Внутри кольца нет смысла делать 80 см. гравия достаточно 20-30. Эффективнее по внешнему периметру кольца засыпать щебень и т. п. и насверлить отверстий в кольце -увеличится площадь фильтрации.
  2. Shershen
    Shershen
    Shershen
    Минск
    А что эффективней, высокая камера или широкая - или нет разницы?
    Например, 2Х1,5 или 3 Х1?
    Спасибо.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Без разницы! Какой эффективнее, зависит от внешних факторов. При недостаточном УГВ глубоко не копнешь - приходится площадь занимать, а есть возможность в глубь - так и флаг в руки. А эффект - один!
    Я уеснил для себя главное: Объем септика (без фильтрационного колодца) не меньше трехкратного суточного стока, количество камер не влияет на качество очистки Все остальное - "прибамбасы" за деньги!, которые закапываешь под землю!
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В первом варианте теряется больше полезного объёма сверху
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В септик входит труба 110...
    Над трубой также должно быть расстояние - допустим 5 см.
    Считаем съеденный объём:
    - принимаем высоту 2м (ш*д =1*1,5) = 1*1,5*0,16=0,24 куба потери из-за высоты
    - принимаем высоту 3м (ш*д =1*1) = 1*1*0,16=0,16куба. потери из-за высоты
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Логично! ...но не критично:)]
    Кстати насчет того, что над трубой должно быть расстояние? Тут форумчане и в верхнюю крышку врезаются и все Ок! главное перелив правильно во второй колодец сделать, а над входящей трубой пространство не обязательно.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если ещё раз пересчитать, то получится тоже флаг, но уже не в руки:
    - принимаем высоту 1м (ш*д =1*3) = 1*3*0,16=0,48 куба потери из-за высоты
    А так уже в 3 раза разница и от 3х кубового септика остаётся всего лишь 2.5
  8. iv1
    iv1
    iv1
    У длинного септика (горизонтального) длиннее путь воды- меньше вынос ила.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В септике ил тихо лежит на дне и его не выносит. Вот взвешенные вещества да. Поэтому длинна пути важна, но и глубина имеет значение - иначе осадок поднимается при сливе воды.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ? А про то что забор (перелив) берется с 2/3 от дна? Вы еще выдайте цифру! на каком расстоянии от стенок септика должны располагаться трубы (впускная и выпускная) :)]:)]:)]
    Чтобы не поднимался - направить струю на какой-нибудь рассекатель.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Ил - это бывшие взвешенные вещества :). Согласен.
    Горизонтальный чаще откачивать придется, при прочих равных.
    Алекс286, Опять какая то глубокая мысль, правда не имеющая отношения к тому, что я сказал.
  12. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Продолжение летописи: Фото58.jpg заливка опалубки на 2-ом колодце Фото72.jpg установка люка на 2-ом колодце Фото76.jpg завершение
  13. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    А для бетонных колец постоянный контакт с водой не вреден ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вреден. Лет через 50 развалятся.
