1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Но если вас это устраивает - никто не заставляет.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не подойдет. Лопата этот щебень не поднимает, если готовы укладывать его вручную, то берите.
  3. mats88
    mats88
    mats88
    Подскажите, в случае, если под третьим колодцем будет почти непроходимая для воды глина...то какой выход? "врезать" в третий колодец шланг с дырочками, и делать дополнительное фильтрационное поле?
  4. mats88
    mats88
    mats88
    И что за глазки в крышках? в чем их цель?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если глина не слошным слоем, то можно выкопать ямку и заполнить её песком. У меня так получилось - фильтрационная способность возросла больше чем в три раза.
    Чтобы из сервисного кольца можно было получить доступ в колодцы.
  6. mats88
    mats88
    mats88
    песком? или пгсом? есть ли разница?
    если все же не получится выкопать, в каком виде делать фильтрационное поле? если шланг будет идти на глубине 1,5-1,7...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я засыпал песком. Раньше тут обсуждался этот вопрос - чем засыпать?, так вот если через некоторое время эксплуатации произойдет заиливание, то песок будет легче заменить чем ПГС или щебень. Вот исходя из этого я и сделал засыпку песком.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот кстати моё сообщение о замене глины на песок.
  9. mats88
    mats88
    mats88
    спасибо. тогда еще к вам пару вопросов.
    1. читал в предыдущей теме, что после выемки грунта, нету смысла ложить более 20-30 см песка под то место, где будут находиться сами колодцы. почему нельзя, например, сделать 50 см? разве от этого не увеличится объем "впитывания"?
    2. что из себя будет представлять поле фильтрации? к примеру, будет это траншея 5*3. вынимаем весь грунт, засыпаем щебень/камни фракции 15-30, кладем дренажную трубу на нужной глубине, далее снова щебень? когда обычный грунт? и что будет оберегать поле фильтрации от воды, которая может "войти" в него сверху? сколько-то сантиметров глины?
    3. трубы от дома, к септику, если оны сделаны с уклоном, могут идти на любой глубине, ведь в них не должна застаиваться вода?
    4. правильно ли я понимаю, что у автора этой идеи вводная труба заходит не в накопительные колодцы, а в смотровой колодец, по его нижней отметке?
    5. чем удобней проделывать дыры под "переливы"?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что это за странная величина такая? Никогда про такую не слышал. А площадь не изменится.
  11. mats88
    mats88
    mats88
    И еще один вопрос - все говорят про гидроизоляцию...но что она собой представляет? промазка швов между кольцами неким веществом?
    и второй - переливы...в первый колодец труба входит на самой верхней его отметке...перелив во второй идет, на отметке "-10" от уровня смотрового колодца, с нарощенной трубой до уровня 2/3 колодца. перелив со второго в третий идет на уровне "-20" от второго колодца, с нарощенной трубой до 2/3 колодца. а если делать фильтрационное поле, где будет выходная труба из третьего колодца?
  12. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    В минимально достаточном исполнении - да - герметизация дна и швов между кольцами в накопительных колодцах цементным раствором
    На отметке -30 или ниже :)
  13. Ссеерргей
    Ссеерргей
    Ссеерргей
    ЧЕЛЯБИНСК
    Здравствуйте, форумчане. Очень заинтересовался данной конструкцией, сижу читаю и возникают вопросы:
    1 Как правильно и точно узнать УГВ?
    2 Какая система лучше, три камеры по два кольца или две по три?
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    1. Поинтересуйтесь у соседей, кто бурил скважины на воду
    2. Вопрос немного неправильный. В данной схеме 2 накопительных колодца и 1 поглощающий (фильтрующий).
    Отказавщись от второго накопительного колодца (но увеличив объем первого), Вы ухудшите степень очистки стоков (вариант не для постоянного проживания)
  15. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Не подскажите, у меня канализационная труба будет идти от дома на глубине 1,5м от уровня земли. На какой глубине от уровня земли надо заводить трубу в первый отстойник?
