1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Видимо на 1.5 метрах, если я правильно вопрос понимаю.
  2. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Т. е. ничего страшного, что ввод в первый отстойник будет практически у его бетонного дна, т. е. труба будет лежать в иле (2 кольца- это глубина 2м, т. е. остается 50 см до дна). Или придется 3 -х этажный септик городить?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не знаю будет ли что-то страшное, но септиком такое сооружение назвать будет нельзя.
    Рабочая глубина септика (то есть расстояние от дна до лотка выходной трубы) должно быть никак не меньше метра. Лучше 1.5, а еще лучше 2. Соответственно если труба приходит к септику на глубине -1.5, то общая глубина сооружения должна быть от 2.5, до 3.5 метров.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если за основу брать конструкцию Егорышева, то нужно будет поставить полтора кольца у сервисного колодца 0,45+0,9 и по два кольца сами колодцы 1,8м с перекрытием стандартными крышками 0,15 при таком раскладе получится ввод на глубине 1,5 метра (сразу под крышкой) и общая глубина 3,3метра плюс 0,1-0,15 под плиту.
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Жень. Ты зачем людей пугаешь?
    Делай - нормально будет, но: по любому септик надо периодически чистить (выкачивать осадок). Вот скажи мне пожалуйста где ты видал говновоз на 45 кубов? Поэтому (чисто из этих соображений, никакой физики) я бы сделал первую камеру размером под бочку говновоза местного, чтобы за раз всю высасывал. Вторая не играет роли. т. к она потребует чистку очень нескоро (но возможность очистки предусмотреть желательно, чтобы внуки потом не выеживались и деда не проклинали :)]).
    Примерно так. " Производительность" точно посчитать невозможно, поскольку от многих неизвестных зависит. Потом замерить можно реальную. Она зависит от грунта, площади всасывания, чистоты подаваемой воды и давления воды на грунт! Вот это кстати интересно - давление на грунт. Водяное давление - 10,3 метра на атмосферу. То бишь если глубоко закопать септик - он лучше работает за счет увеличенного давления на дне. Тут конечно если местность позволяет. Площадь можно увеличить путем отсыпки щебнем вокруг септика, либо создания "подушки" под септиком как вариант. Речь тут конечно идет об открытом септике, который многие называют выгребной ямой.
    Вот мой пример. 5 лет назад построил дом, сделал септик 4,6 куба на глубине 1 метр под землей. Грунт - что -то глина с песком, хрен поймешь. Дно примерно на глубине 2,5 метра, квадрат что-то 1,8х2,2 метра. Стены из бетонных мелких блоков с дырками при кладке. Живет 3 человека, все удобства. Первую зиму не заглядывал. Весной смотрю - полный. Давай откачивать. Короче каждый месяц откачивал. Потом надоело, решил: пока " из ушей не полезет " - не буду откачивать. Короче эксперимент. 1,5 года ! все окей. Потом мои барышни трубу засорили 110-ю, накидали всякой хрени типа ваты, мелких тряпочек... пробил, заодно откачал септик, дюлей навставлял за это дело. Вот стоит пол года с тех пор (с апреля где-то) - не заглядываю...опять полный и опять вода куда-то девается. Посмотрим дальше что будет.
    Мой покойный дядька говорил: " Не бери в голову ". Ну надо конечно рассчетик прикинуть, накинуть запасик на разгильдяйство...а дальше философия: Практика - критерий истины.
    С соседями покалякай на эту тему, поделись опытом с теми, у кого уже сделано в твоих краях. Нормально будет.
    Ну а если совсем надо заморочиться, то вот http://narod.ru/disk/10134619001.63efff5e816282e255c1de3deb2fe98f/Септик.docx.html. Очень умный мужик написал. Лучше не напишешь. 785 человек скачали, думаю довольны.
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот кстати один момент, он правда уже из серии эксплуатации, а не строительства септика, но все же... гавно в септиках (обычных, самодельных) кушают анаэробные бактерии. Это бактерии, которые существуют без доступа воздуха. Есть еще аэробные бактерии, которые кушают гавно в 3 раза быстрее анаэробных, но не живут долго по причине отсутствия в воде септиков растворенного воздуха.
    Вывод: если по какой-то причине надо ускорить процесс кушания - надо насытить воду воздухом!
    В стандартных септиках стоит компрессор, который нагнетает воздух в септик. именно поэтому твердые частицы в "заводском" септике быстрее перерабатываются в ил. Кроме того там рекомендуется периодически добавлять в септик эти самые бактерии. Поэтому промышленные септики при малых объемах обладают повышенной производительностью.
    Ну мы тоже в принципе можем скажем раз в год купить пакетик этих бактерий, запустить в септик и поставить компрессор на скажем 1-3 суток. Будет тот же эффект, как в заводском септике. Ну нам ведь не надо постоянно очищать септик, а по мере наполнения.
    Вот такой вариант в случае необходимости.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот зачем вы написали здесь эту ерунду? На деле все гораздо сложнее и если кто-то будет следовать таким советам, то получит кучу проблем.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Что, профессор? Ну напиши не ерунду. Ты тут людям лапшу на уши вешаешь, а сам похоже далек от знания процессов. происходящих в септике. Читай умные книжки.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Жду цитирования лапши, которую я вешаю людям на уши. В противном случае последуют меры.
    И да, мы с вами на брудершафт не пили, так что обращайтесь ко мне на вы, пожалуйста.
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Цитирую...
    Евгений Фадеев сказал (а):
    При 5 человеках (общее водопотребление 1 куб в сутки) 45 кубов не хватит даже на 2 месяца. Какие 100 лет?
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А я жду объяснений вот по этому поводу.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас, как я погляжу, даже со школьной арифметикой проблемы. Прогуливали?
    Специально для тех, кто забыл привожу расчет на пальцах:
    1. Нормативное потребление 200 л/сут на одного человека.
    2. На 5 человек это будет 5 * 200 = 1000 литров = 1 куб
    3. 1 месяц это 28-31 день.
    4. 45 кубов (при расходе 1 куб/сут) хватит на 45 дней. Это примерно 1.5 месяца.
    Вопросы?
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вопросы:
    1. Это септик или просто емкость для накопления сточных вод?
    2. Какое количество расчетно уйдет в землю за это время при том грунте, о котором писал человек?
    Тут задачка посложнее: в одну трубу вливается, а в другую выливается. :)] Или это уже высшая математика? Кроме того по большому счету вода имеет свойство испаряться. Надо учесть или нет, раз уже на уровне арифметики разговариваем?
    И еще. Нормативный расход - от 150 до 250 литров на рыло. Тогда уже надо считать от и до и давать разброс. А 200 - это обман, аппроксимация называется - еврейское слово для забалтывания ситуации.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @igorgunchin, ну Вы не правы! :no:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже вмешаюсь, потому что считаю что Вы не правы
    1. Речь шла о накопительной емкости.
    2. Соответственно ни сколько не уйдёт.
    3. Ничего никуда не испарится или настолько мало, что этим можно пренебречь, ибо температура низкая, зеркало маленькое, да и септики никто особо открытыми не держит.
    4. Рыло у свиней :no:
    5. А 200 это среднее значение которое принято для расчетов, и в среднем оно подтверждается, и даже если в какой-то отдельно взятой семье будет больше или меньше, то разница в 10 дней в данном случае не принципиальна.
    Так что забалтываете ситуацию Вы и называется это другим словом - демагогия. А упоминание в контексте отдельные национальности вообще недопустимо - Вы что-то имеете против? :um:
