1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у вас случайно пласт глины по поверхности не лежит? Ну например 50см земля, потом 50см глина, а потом песок ... - в этом случае так и будет как Вы описываете - после дождей лужи стоят, а в яме сухо.
    Если весной после снега на 2м воды не будет и на 2-3 метрах песок, я бы делал септик из колец.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глине УГВ как правило отсутствует, поэтому копая в ней яму, воду можно и не встретить, пока дождь не пойдет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разобраться с грунтом на метра 2-3 -5 в глубину и сделать топосъемку местности.
  4. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Спасибо!
    Да наверное именно так... Но яма от бура не дает наглядности... скорее отвал, который он выбуривает.
    Глина лежит прямо на поверхности... Но я бы не назвал это совсем глиной... это скорее какой-то очень запущенный и слежавшийся плодородный слой... дерн сантиметров под 30... Там трава только металлическим диском косится... как бамбук толстая все заросло лет за 30. Никто ничего не делал там.
    Фундамент окапывали рабочие на 2 штыка... вот именно неподъемный дерн на штык, далее песок.
    Вот в прикрепленном фото где яма (не фундаментная...), там утонул трактор, но скорее по вине водителя. Короче экскаватор не смог ехать и выходил на ковшах.
    Когда он ковшами землю сковыривал, в поисках плотного участка для колес и опор, то как я и говорил, везде песок сразу за дерном...
    Еще фото для расширения понятия ниже:
    на отвалах хорошо видно что там что-то типа смеси песка и глины и в некоторых местах чистый желтый песок.
    Я побеседовал с людьми, которые тоже пытались строить что-то в этот период... они сказали, что все плавали поголовно. Что осадков реально очень много и варианта строиться небыло.
    я подумываю закопать дренаж по передней границе участка в ирригационную канаву... уклон есть естественный.
    Волнует меня больше даже не УГВ... так как с вода у нас все таки глубоковато, а именно этот погодный катаклизм с дождями. Боюсь что поплывет мой "пряничный домик")
    Мой план на конец весны:
    1- как сойдет снег и начнет все сохнуть, буром на 2-3 метра вбуриваюсь и смотрю сколько воды в яме, если нет, то все окей и строюсь без боязни.
    2- если вода есть, то копаю мини котлован (100*100*300) для подробного понимания состава грунта именно в месте заложения септика.
    3- если вода есть, но ее мало, то засекаю на какой глубине она появилась и стоит, жду за сколько времени она уйдет и проверяю позже, но глубже и на сколько ушла.
    Поддается критике?)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @NikOlaYDa, нормальный план. По описанию песок водонасыщеный, и копать его проблематично и септик топить грунтовкой будет. Надо в общем точно разобраться.
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Понял)!
    Буду бурить\копать\исследовать потом выкладывать процесс)
    У меня еще одна идея...
    перед закапыванием септика я планирую пробурить скважину...
    Вот если заставить бурильщиков подробно описывать вымываемый буровой шлам. то можно с точностью до 10-ка сантиметров картину грунта нарисовать... или они не видят картину УГВ...?
    Надо будет проконсультироваться)
    Кстати про водонасыщенность песка: я приезжал через пару дней после этого "Черного" дня и ходил по тому месту, откуда трактор вышел. Грунт вроде плотный стал, хотя дожди так и лили не останавливаясь. НО под ногами эта гадость как плотный магазинный холодец ходила, хотя мою машину почти в 2 тонны выдерживала. Ладно. всеравно ждать надо, потом копать...
    Попробую в соседнем Сад. Тов поспрашивать про мини-скважины... может кто псевдоколодцы прокалывал (забыл как называется эта дырка в земле с маленьким диаметром на небольшую глубину)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Абиссинка навернре. Нормальные буровики выдают паспорт скважины с подробным описанием грунтов.
  8. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Точно!)
    Короче бурю, копаю, выкладываю... обсуждаем)
    Надеюсь не совсем у меня плохой случай, не хочу муторные и дорогие энергозависимые варианты...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не хочу рсстраивать, но по описанию не очень.
  10. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Всеравно спасибо!
    Копну посмотрим. Надеюсь на следствие влияния погодного катаклизма, а не на мой спонтанный треп с неподкованной терминологией.
    Буду постепенно вносить факты, там с помощью знатоков разберемся.
    Друг просто строится на участке (в другом районе города) с галимой смесью песка и мелкого камня вместо грунта... у него вобще только щавель да подорожник растет! и он тоже плавал сильно.
  11. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    За 2 дня осилил обе темы посвященные конструкция А. Егорышева, как делать представление сложилось, определил основные проблемы (грунтовые воды, грунт) и расхождения в подходах (разделение стоков и 1 или 2х камерный септик).
    Хотелось бы заручится поддержкой опытных в этом деле людей.
    Людей предполагается до 5. Объем септика берем 3*5*200=3 куба.
    От фундамента до забора всего 3м
    есть еще пяточек
    , но не очень хочется туда выносить канализацию.
    Собственно грунт сплошной песок, уровень грунтовых вод определить не удалось, (в доме в погреб бутовый, остался от старого дома, пол – песок, никогда воды не наблюдается (стоит там уже лет 20). Глубина промерзания 1м.
    Собственно хочу делать как у автора, только ввиду отсутствия места предполагаю располагать в ряд. Кольца только КС10-0,9. (0,9м высота, 1м диаметр). Объем кольца 0,71 м3. Хочу использовать 4 колодца -2,84м3. Если сделать 1 камерный глубина получится 3,6м, есть сомнения что экскаватор белорус такую выкопа ет. Хочу сделать 2+2 кольца (делаю 2х камерный только чтобы не копать в глубь). Вопрос в фильтрующем, расположить его в том же ряду или вынести на пяточек (пугают, что может подмывать фундамент). Вход трубы будет ровно или чуть выше верхнего кольца.
    В доме будут жить круглый год.
  12. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Поскольку тоже планирую септик, обратил внимание на глубину промерзания и количество колец.
    Т. е. по сути рабочий объем септика начнется на уровне минус 20-30 см от земли, иначе - в границах промерзания.
    Вопрос к бывалым - не замерзнет ли септик? По-моему, замерзнет. А тогда опускать ниже в любом случае.
  13. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Я сверху на 2 этих кольца хочу установить 1 полокольцо для обслуживания диаметром 1 м, но высотой 60 см
    сверху все равно септик утепляется, думаю ничего ему не будет.
    Кольца септика зарыты на -60 см. Глубина ямы получается = 0,9+0,9+0,6=2,4 метра
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Segur, @Плотва, какой смысл "экономить" полметра? ИМХО выкопать до 3 метров и не париться! :victory:
  15. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Согласен, а что по другим вопросам скажите?
