1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Будут, особенно в безветренную погоду.
    "3.36. …В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли - 700 мм."
    Источник http://www.infosait.ru/norma_doc/4/4974/index.htm#i266202
    Но это сильный аргумент. СЭС обязательно учтет :)].
  2. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Короче вы оба хороши. Делайте как следует и будет все как надо) Или подключится третий сосед)
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    ок.
    если у трех камер один люк доступа тогда что?
  4. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    фановый стояк на крыше делать что непонятно, если вентиляционный стояк септика предусматривает только 70 см над землей.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это приточный стояк. Из него не пахнет, так как воздух идет в него, а не из него.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Один приток на высоте 700мм, чтобы снегом не занесло, один выхлоп в виде фановой трубы на крыше дома. Чем выше выхлоп, тем больше тяга, тем меньше будет пахнуть. Летом в жару и в безветрие 4м будет однозначно мало. Запах будете чувствовать не только по всему участку, но и в своем туалете, даже через гидрозатвор. Многие газы растворимы в воде, а для запаха их надо совсем мало.
    На выход фановой трубы тоже какие-то нормативы есть, сходу не нашла.
    Нашла - не менее 4м по горизонту от балконов и окон.
  7. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Вода с септика начала просачиваться к соседям. Немного но неприятно. Участок соседа на 3 м ниже, а у меня еще насыпной грунт. Септик двухкамерный из колец но сделан неправильно- обе камеры без дна. Теперь принял решение забетонировать дно колодцев и заделать щели между кольцами, а воду после 2 камеры пустить или в фильтр колодец или на фильтр. поле (еще решаю куда). Вопрос о щебне для колодца или поля. У нас в регионе гранитный щебень дорогой, есть мергельный щебень- в 3 раза дешевле, есть бесплатно бой красного кирпича. Есть ли принципиальные различия?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Уксусом на него полейте. Если шипеть не будет - подойдет.
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Не пугайте людей! Не называйте выгребную яму септиком.
    Из правильно сделанного септика, который тут обсуждается, вода к соседям не пойдет (и Вам в кран тоже)
  10. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый вечер!
    Прочитал всю ветку :)!
    Образовался у меня вопрос по определению уровня грунтовых вод:
    В какое время года надо копать яму глубиной 1,5 метра и заливать ее водой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и весной. Весной то тоже канализацией пользуются, и фактор насыщенности грунта водой позволит точнее оценить площадь поля фильтрации с учетом негативных внешних факторов.
  12. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Немножко уточню: сейчас уже вроде тоже весна -1...+2 градуса на улице. Уже можно копать яму, или лучше подождать постоянного плюса на улице?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Нет, твердый наст глубиной сантиметров 8-15
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда можно обождать. А то УГВ минимальный скорее всего и грунт совсем сухой.
