1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    Не проще ли будет сделать сначала переливы, а потом уже ставить верхние кольца? И вроде помнится что народ пролазит
  2. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здраствуте уважаемые форумчане. Собираюсь делать аналогичный септик ("Егорышева"), но у меня есть ряд не очень хороших нюансов. Рисунок прилагаю: Новый точечный рисунок.png Красным изображена труба от стояка к септику. По другому никак не получается организовать место под с септик. У меня вопрос: Как в таком случае правильно организовать повороты и прокладку трубы от дома до септика? Какие могут быть проблемы и как с ними можно бороться? Заранее спасибо!
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Волшебное словосочетание "поворотные колодцы" вбитое в поиск даст вам все необходимые ответы
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Евгений, здравствуйте! Спасибо за ответ. Просто хотел без лишних колодцев, установив в место поворота дополнительную ривизию. Что скажете?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скажу что решение принимать вам, потому что риски несете вы. Сделать так можно, если что - будет чуть сложнее прочищать (а главное - диагностировать).
  6. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Может у кого опыт был в устройстве такой конструкции? Как поступить?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А почему нельзя провести трубу под домом по-другому и вывести ее по прямой к септику?
  8. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    В части дома, где сейчас изображен выход имеется тех помещение. Там заложена гильза в ленте (лента заглублена на 1.6м). Тех. помещение находится как раз под ванной и туалетом. Поэтому рыть в другом месте и делать отверстие в ленте под трубу не вариант.
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Тех. помещение находиться в цоколе.
  10. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Вопрос по вентиляции септика конструкции http://www.stokvod.ru/kanalizaciya/septik/iz-betonnuh-kolec.html
    Выход стояка будет на крыше.
    Правильно ли я понимаю, что поступление воздуха в септик будет через трубу дренажного колодца и не надо делать труб в отстоечных колодцах?
  11. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем добрый день! На следующей неделе буду закупать кольца под септик, по конструкции Автора (или пододной...). Участок у меня очень узкий, 12 метров, поэтому септик будет частично расположен над парковкой. Отсюда вопросы:
    1) Как лучше расположить кольца, как на картинке 1 (как у Автора) или 2 (колодцы подряд). (во втором варианте машина будет стоять над септиком только частично).
    2) нужно ли делать общую плиту под кольцами, учитывая давление сверху от машины, или можно просто поставить кольца на гравий и залить уже изнутри?
    2) Грунт - плохо впитывающий суглинок, угв очень низкий. Планирую следующий пирог:
    сантиметров 20-30 гравия (под всеми 2мя кольцами), и обсыпка снаружи ПГС.
    В глубину 2 кольца 0.9x1.5, все 3 камеры одинаковые по размеру. Смотровой колодец такой же. Все ли правильно?
    Заранее спасибо за советы.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    1. Располагайте как угодно, как удобней. Значения не имеет
    2. Думаю плита будет лишней ИМХО. Если машина не КАМАЗ груженый:)
    Я углом расположил колодцы. Вот моя тема если интересно. Может что пригодится.
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Нужен совет.
    Вот прикинул - три кольца метровых снизу, так два ряда, потом крышки с отверстиями (изображена одна в нижнем правом углу), а сверху кольцо 1.5 метра.
    Вроде по размерам прикинул - доступ нормальный в камеры, достаточный, но вот смущает меня один момент. Как думаете, реально ли будет вобще залазить в камеры, если верхнее кольцо 1.5ка будет всего 590мм высотой? Я просто не уверен, что смогу заглубиться без проблем еще на полметра, чтобы поставить метровое кольцо сверху на финише.
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Когда септик начнет работать, врят ли вам захочется залазить в камеры:aga:. Максимум рукав ассенизатора опустить. :)]
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    А пока не начал) все равно придется лазить во время строительства этого септика.
