1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Скажу так (лошара конечно но все же) по первости просчитался малость и вместо 25 мл из шприца лил 2.5 мл масла в 10 раз меньше. Около 5 баков так, потом только осенило, что туплю. А пиле ничего 4 год пашет. На х. х. не обкатывал.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    . Это да, у 135-й помощнее подшипники и получше сальники. Если не заглючит карбюратор по причине некачественной топливной смеси, моторесурс там очень приличный
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Быстрее всего так и было.
    Дим самое главное чтоб лишнего в пакетик не кинули, тогда будет не фигнч, а поиск. А где же эта х... стояла? Как в старом добром анекдоте.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, деталировка то есть, так что посмотрим:)].
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, кстати, сальники тоже под замену?, я у Пашки заказал, так что собирать буду не раньше чем через пару недель, а пока будет время изучить что где стояло.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если пила мало работала, может и не нужно. Это на проф. пилах если их выковырять, без новых не обойтись. А на этой пиле при разборке и снятии они не повреждаются. А впрочем, зависит от их состояния. Думаю, кого кого а Вас по этому поводу учить не надо.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, ну, они как новые (я ж говорю что такое впечатление что пилка на первом баке накрылась), ну а по поводу учить... да я ишо много чего не знаю, у Вас то опыта поболе моего:hndshk:, вот и интересуюсь:).
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Значит сальники новые отложу, тем более что народ у нас "грамотный", инструкции не читает, пригодятся ишо;).
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я свою пилу не обкатывал, всегда пользую ее на синтетике, покупаю масло в больших канистрах, я даже свечку за 10 лет не менял! Купил нжк модет поменять? Мощность уже не очень, на полном газу пилит вроде норм,...
    По воле судьбы пилил разными пилами, штиль, эхо, хуска, больше понравилась эхо и штиль. Жду когда своя гавкнется, чтоб был повод поменять.
    Общаюсь с бригадами по деревянным домам, все пилят штилем, или эхо. Хускварна что то не катит.,
  10. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Скажите, а у 135 тоже есть зеленая трубка на карбюраторе? Или у нее свои "фишки" :)? 100 страниц ветки с телефона не осилю перечитывать...
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Юрий2016, там таких проблем нет. Пила очень хорошая.
    Но очень капризная к качеству бензина. Если планируете покупать, качественное масло + очень качественный бензин. Люди успешно пользуются. Много тут уже владельцев.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Что за трубка?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Юрий2016, я бы 142ю сделал и не парился, да и помощнее она будет
    Хускварна 135
    Мощность двигателя, Вт 1400
    Рабочий объем двигателя, см^3 40.9
    Скорость вращения цепи, Об/мин 12000
    Длина шины, мм 400
    Ширина паза шины, мм 1.3
    Шаг цепи, " 3/8
    Хускварна 142
    Объем цилиндра 40.2 см³
    Мощность 1.9 кВт / 2.6 л. с.
    Максимальная рекомендуемая скорость двигателя 13 000 об/мин
    Шаг цепи 325 дюймов
    Рекомендуемая длина шины 13-15 дюймов / 33-38 см
    Я на свою 142ю гарнитуру 3/8 поставил, почти меч джедая получился:)].
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Импульсный канал (ну или как то так), стоит между цилиндром и стойкой карбюратора.
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Не, в реанимации сейчас 137, а не 142. Ну да не суть важно.
