1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На данной модели никаких флажков нет.
    Установлен комбинированный рычаг управления с автовозвратом. После его нажатия, для того, чтобы заглушить пилу, и отпускания пила автоматически переходит в режим запуска на холостом ходу.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да я это и имел ввиду, вы просто более подробно расписали. Просто может быть человек на горячую заводит при поднятом флажке (или как его там).
  3. Michael40K
    Michael40K
    Michael40K
    Я наверно сумбурное описал.
    На горячую в обычном положении рычажка даже не схватывает. А вот при поднятом рычажке (заслонка закрыта), опять же на горячую, схватывает и заводится и естественно глохнет. После этого ставлю рычажок в обычное положение и опять не заводится, очень редко заводится и сама почти сразу глохнет. Это все на горячую.
    А она должна заводится на горячую при обычном положении рычажка. Как только пройдет 20-30 мин. (как пила остынет), заводится как на горячую элементарно. Остальное описано выше.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Из за нагрева карбюратора.
    делать ничего не надо.
    считайте что это тепловое защитное реле.
    дольше проработает. ;)
  5. Michael40K
    Michael40K
    Michael40K
    @Алвен,
    Очень смешно) А как работать, глушить пилу нельзя или ждать 30 мин. пока остынет.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну смейтесь. и не глушите. сдохнет, купите новую. посерьёзней .;)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так проверили бы величину зазора между маховиком и модулем зажигания.
    Из подручных средств для этого хорошо подходят использованные карты оплаты сотовых операторов, карманные календарики такого же формата и т. п.
    Если из фиксированного верхнего положения комбинированного рычага переводите его в среднее нажатием на него, то устанавливается режим запуска на полугазе.
    Чтобы устанавливался режим запуска на холостом ходу нужно нажать и отпустить курок газа.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Michael40K ведь 3 положения рычажка? Не хочу показаться нудным.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Положений - 3.
    А возможных режимов - 4.
  10. Michael40K
    Michael40K
    Michael40K
    Так ведь пробовал. Завожу на холодную. Поработал - заглушил. Т. е, в следующий раз она и так должна на холостом запустится. Пока она хорошо не прогреется так все и работает. Все ОК.
    Как только прогревается. Заглушил и все аут(.
    А так спасибо за совет. Буду пробовать повторно. Но только в следующую субботу доберусь.
    Зазор на холодную нормальный. Надо будет в следующий раз на горячую как следует проверить.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А без всего этого - (даже до замены пилы дошло:ogo:), сдается мне что просто, банально подрегулировать карбюратор. Вероятная причина. Это же не есть ни поломка ни неисправность. И проще простого.
  12. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    У суседа на 365 было такое, меняли зажигание, проблема исчезла.
    Т. е при нагреве был косяк с искрообразованием.
  13. joesvens
    joesvens
    joesvens
    IMG_20160820_171647733.jpg Снял крышку цепи на хусварна 135 и немогу надеть ее обратно мешает лента она немного отогнулась как посавить ее?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Уж сколько раз на этот вопрос приходилось отвечать...
    Вот, например, в этой же теме - https://www.forumhouse.ru/posts/13140482/
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Работал пилой и очень много пыли было от ШЛАКА вся пила покрылась этой гадостью в том числе и фильтр воздуха забился, чем лучше помыть фильтр? да и всю пилу надо вычищать, пока помыл фильтр водой, хус 135
