1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    У меня такой.
  2. Леoпольд
    Леoпольд
    Леoпольд
    У масла есть срок годности7
  3. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    Владею хуской 135 около 2 лет. Замечательная пила, сомнений нет. Но вот такая бяка приключилась. На закрытой заслонке пила заводится и тихо так себе работает, хотя должна просто датт вспышку. Если перевести в режим запуска в пол газа то глохнет. Если секунд 10 поработает с закрытой заслонкой то и дальше будет работать. Мощность не упала, фильтра чистые. Что такое может быть. Что то с винтом Lприключилось?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, винт L начал немного беднить. Это нормальное явление: небольшая подрегулировка со временем. В Вашем случае его не помешало бы отвернуть против часовой стрелки 1/8-1/6 оборота.
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вопрос к хусководам. У меня на 140вой какой-то толстый шнур стартера, наверно раза в полтора толще, чем на штилях или том же Чемпионе. Пилил как то при -14ти, шнурок дубеет и не хочет
    возвращаться в стартер! Надеюсь на проф пилах все OK?
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    За 365ю 372ю скажу уверенно да, все ок, и вообще первый раз слышу про это. У соседа 140я, все нормально и зимой и летом.
  7. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Возможно, шнурок влажный?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно...
    Плюс ещё и сам шнур в стартерах к этим моделям действительно довольно жёсткий.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Шнурок абсолютно сухой. Насчет толщины я слегка загнул, специально измерил, примерно на пол миллиметра он толще. Но то что он жесткий это да, если при плюсовой температуре взять шнур
    где-то за три сантиметра от рукоятки и держать его горизонтально, то и рукоятка будет горизонтально
    держатся.
  10. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Всё в мире относительно! Зато не так просто его будет оборвать! :)
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ага, в этом смысле за шнурок я спокоен!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В копилку "теории относительности" - на первых страницах этой темы есть рассказ о помощнике, так рьяно взявшемся помогать с запуском пилы, что ему удалось выдрать стартер с корнями, а вот шнур остался целым.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Дал пилу соседу попилить валежник в лесу позади участка, он спалил бак смеси и вернул пилу
    Заметил черный нагар на выхлопе... что это может быть? Смесь слишком богата маслом? Бенз 95 с лукойла + масло фирменное хуски 1:40
    Ну и фотоо воздушного фильтра, эти черные точки не выдуваются, а до компрессора не было времени дойти
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее пила слишком много проработала на холостом ходу.
    Если там пыль со смолой от хвойных пород, то её только вымывать. Средство для мытья посуды, наподобие Фэйри, кисточка с мягкой щетиной достаточно маленького размера, чтобы ею можно было размазать моющее средство внутри "призм" фильтра, тёплая вода для ополаскивания. Перед тем, как установить фильтр и продолжить работу, он должен высохнуть.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Щёткой или кисточкой в тёплой мыльной воде. Сильно продувать не желатально, порвёт сетку и что тогда...
    Или пилили в пол-газа
