1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @aByte, а что бы впредь не гадать и не сомневаться -у инструмента должен быть только один хозяин. И если сосед хочет чего то попилить -или пусть пилит руками или пилу себе купит. Так оно гораздо справедливее по жизни будет .
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно, очень часто приносят инструмент со словами "дал соседу поработать", только потом ремонт в хорошую сумму вылазит (в основном замена поршневой).
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @BKyler, @Дим35, спасибо за мнение, очень рад что оно последовало после ответов на мой вопрос)
    С мнением согласен, но скорее всего буду учиться на своих ошибках... сосед узнал что собираюсь класть плитку и молча принес два плиткореза - электрический и ручной, со словами у меня без дела в гараже лежат, а тебе вижу что пригодятся
  4. Kostol
    Kostol
    Kostol
    Тольятти
    Всем привет. Наконец нашёл причину затрудненного запуска своей Хуски. Стартером пила пыталась завестись в обратную сторону (явный признак раннего зажигания) ,удивляюсь как стартер не сломал, который бил по пальцам, можно было долго дергать но так и не завести. Короче открутил я катушку зажигания, по следам от болтов было видно что катушка настроена на более раннее зажигание, подточил надфилем установочные отверстия на 0.5 мм, чтобы катушка при монтаже установилась как можно ближе к корпусу пилы (против часовой стрелки) выставил зазор между маховиком и катушкой. Все собрал и свершилось чудо, заработала зараза с пол тычка и по пальцам теперь не бьет. Всем удачи !
  5. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Были у кого-нибудь проблемы с наличием только одной гайки для крепежа шины? Вообще их количество (1или2) сейчас на что-то влияет или технологии шагнули далеко вперед :)?
    И как поживают защелки после длительной эксплуатации, не ломаются?
  6. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Все же почему 135 такие требовательные к топливной смеси и качеству топлива в общем? Из-за хитрого X-torq? В одном YT-ролике проскальзывала мысль, что повторное использование части отработанных газов увеличивает нагрузку на поршневую...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не только торки, миксы на штилях такие же, и партнёры новые... в общем все движки с закрытыми продувочными каналами. Дело в том что в старых движках цилиндр продувается бензо-масляной смесью, а в новых воздухом (на сухую почти), вот и результат.
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Имхо, получается, что 1:50 - это маловато для такой схемы - часть отработанных газов, уже без живого масла, снова засасывает в цилиндр. X-torq экономит 20% топлива? Значит в цилиндр на каждый цикл попадает 80% свежей смеси (с живым маслом) и 20% уже без масла? Отсюда и ноги растут, имхо - в цилиндре получается не 1:50, а гораздо меньше. Может, за счет качественного бензина и масла-синтетики можно нивелировать это масляную диету мотора. Или маслица лить больше, для подстраховки...
    Не моторист, но почему-то сделал для себя такие выводы.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    По маслу. Если будете добавлять больше масла в бензин, то возможно глушитель начнет запотевать, обрастать нагаром.
    Ну еще от масла будет зависеть, с растворителем оно или нет.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @curious55,
    Ну, о чём я и говорил, всё дело в продувке двигателя. Если использовать нормальное масло (типа Хускиного) то нагара не будет, а если штилевскую минералку то да, очень частое явление у штилевских бензокосах, причём до фени бытовая или профи. Странно, но на хусках не встречал нагар на выхлопных окнах.
    Ага, только эта экономия боком выходит, поэтому и требуют такие движки очень хорошего бензина и масла. А так как качество бенза на заправках не известно какое то я лично предпочту движок старого образца.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    И что все-таки на этой модели с гайкой? Нет проблем, что она там одна? Подскажите, пожалуйста.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да нет там никаких проблем с гайкой. Крышка металлическая даже затягивать сильно не стоит, держит хорошо. К защелкам тоже претензий пока нет, они же стальные.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ни каких проблем, что гайка одна затягивается хорошо, ни чего не болтается.
  14. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Вот у меня на пилу
    Husqvarna 140
    гарантия кончилась а пила всего куб дров распила и сдохла холостые не работают и куда лесть и как исправить посоветуйте куда лесть ?
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Топай в сервис, там скажут.
