1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Noordin
    Noordin
    Noordin
    Присоединяюсь про 14" шину на Хускварну 135/140... Поделитесь, пли-ииз...
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Пока только хочу поставить но думаю цепь особую поставить)
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мое мнение, да и не только. Короче шина, меньше нагрузка на двигатель. На скорость распила сильно не влияет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если учитывать только влияние на саму пилу, то да. Но нужно ещё учитывать и повышение удобства работы оператора пилы. Пила становится чуть мобильнее и манёвренней, чуть легче, центр тяжести пилы чуть сместится в сторону задней рукоятки. При распиловке древесины диаметром менее 35 см эти "чуть-чуть" в комплексе дадут уже существенное облегчение работы.
    Ещё нужно учесть, тот факт, чем короче шина, тем меньше звеньев в цепи, соответственно цепь дешевле и её быстрее подтачивать.
    Единственное место, где 14"-ая шина будет явно уступать 16"-й по возможностям это выборочная обрезка веток на деревьях (остающиеся ветки могут помешать дотянутся до места отреза) и распиловка тонкомера вываленного самосвалом по аналогичным причинам.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    wind1wind
    Спасибо, что подробно все расписали. Теперь понятны преимущества одной шины перед другой. Сегодня в магазине держал в руках пилу Oleo-Mac CX 941, хорошая пила, но центр тяжести очень смещен в сторону шину, да так, что мне было очень не удобно ее держать. Хотелось постоянно правой рукой давить на ручку что бы поднять нос пилы вверх.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Извиняюсь :|: Поспешил. :) Не обратил внимание, что 135 идет с шиной на 16, почему то в голову пришла на 15, а разница всего с 16 в 2 см. Вот разница 14 и 16 в 5 см, уже да:)
    Правы на все 100% :hndshk:
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня на Китайке так же, мне наоборот удобно. :) Каждому комфортнее по разному :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у меня Патриот 6220 на земле устойчиво стоит только с полным баком. Как топлива становится примерно 2/3-3/4, то когда ставлю его на землю некоторое время раскачивается, при дальнейшем опустошении бака в положении не земле шина сразу перевешивает и упирается в землю:(:).
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот может и у Олео так же с пустым баком "клюет" шиной вперед, с полным, полное равновесие. У Ехо такого нет
    берешь в руки, а центр тяжести почти по середине, удобно держать. А у Хускварны, только чуть вперед наклон идет. Вот такие наблюдения.
  10. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Магнитогорск, Челябинская обл.
    Доброго времени суток! Вот, стало быть, небольшая проблема возникла - пила стала глохнуть на холостых. Напилил много всякого дерева. Недавно пилил дрова - завел, прогрел, отпилил - секунд 15 жду, пока товарищ бревно подтянет - хоп, пила глохнет. И так несколько раз. Потом, разогрелась - не глохла, хотя по ощущениям, было на грани. Тут на форуме где-то была рекомендация после начального периода эксплуатации холостые поднастроить - вот и думаю, осилю ли сам? А так в целом, пила пилит, и пилит весьма бодро.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Методика регулировки оборотов холостого хода простая, к тому же вполне доступно описана в руководстве пользователя.
    На заведённой прогретой пиле плоской отвёрткой винт "Т" потихоньку поворачивается по часовой стрелке до того момента как начнёт двигаться цепь, после этого немного возвращается назад, чтобы цепь остановилась. Всё.
    Правда, бывает у отдельных экземпляров пил, что устойчивая работа на холостом ходу возможна только при несколько повышенных оборотах (цепь при этом не неподвижна, а как бы подёргивается). В этом случае или отдать предпочтение устойчивой работе и смириться с повышенной опасностью при прогреве, или выбрать приоритетом безопасность и при прогреве слегка нажимать рычаг газа, вызывая такое же подёргивание цепи.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня. Вот и я сегодня стал обладателем данной пилы:super:
    Вопрос, в магазине я сказал продавцу, что у меня есть масло для двигателя Олео Мак, на что он сказал, что бы я развел его 1:40?Но на масле написано 1:50.В триммер же я лью 1:50,как и положено. Ну, а так все нравится пока, завелась сразу. Дома собрал, покрутил в руках уже более детально, а то продавцы в магазине уже коситься стали. Конечно зачастил мужик в магазин и ну пилы лапать, да все расспрашивать. А сегодня наверное выдохнули с облегчением. :aga:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Venid, это как в анекдоте.
    Выбирает женщина в магазине метлу, долго часа полтора, продавца достала, наконец выбрала.
    Вот эту.
    Вам завернуть или так полетите.
    Что касается масла то первое время (ну бачков 5) можно разводить 1:40, страшного ничего не будет, ну а потом 1:50. Хотя я на литр добавляю не ровно 20 грамм масла, а полный шприц, это где то 22 кубика.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Дим35
    Спасибо, а то когда мне первый раз завели Хуску, я писал, что она рвет из рук и рычит, как дорогая иномарка. Так вот из глушака повалил синий дым, такой довольно синий. Я продавца спрасил, а в какой пропорции разбавляете он говорит? Он говорит 1:40,поэтому и "синит".Все понял спасибо, бум пробовать. :)
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Можно постоянно разводить 1:40 в этом случае возможно только чаще придется чистить выпускное окно, сетку глушителя и может камеру сгорания зато вероятность задрать поршневую снижается даже при перегреве !
    Вывод: больше масла только работа или мало масло работа и запчасти
