1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @эдуард в, У меня было то же самое, где-то на 5ом бачке стала глохнуть. Заменил свечу champion.
    которая там стояла на NGK. Самое интересное, пила вообще отказывается работать на китайских
    свечах без резистора, работает только на помехозащищенных. Думал бракованные, поставил в 261й
    штиль, работают.
  2. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Ребята
    а подскажите если кто знает такую вещь
    хускварна 135
    почти год у меня
    не знаю сколько спалил - но масло для цепи ушел литр
    раньше было - заводишь - сразу газ дал и она понеслась
    а сейчас завел (заводится хорошо) - сразу газую - она глохнет либо не может скорость набрать и тоже глохнет
    и так пару раз - потом все нормально
    возил в сервис - те залили из своей канистры - у них набирает обороты сразу и быстро
    я использую хороший бензин - свежий с заправки (92) плюс фирменное масло
    у нас в беларуси бензин везде хороший сравнительно
    может быть это из-за непрогретости или еще как?
    но с новья только дернешь газ - она улетала
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всего то 5, максимум 6 заправок.
    Двухтактник без прогрева никак не сможет нормально работать. Это как раз один из признаков, что двигатель прогрелся, когда после нажатия на газ двигатель не пытается заглохнуть.
  4. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Так, а новой почему сразу стартовала
    и что значит - прогреться?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваю, что или вначале пила запускалась на полугазе, а сейчас на холостом ходу, или изначально карбюратор выдавал слегка обеднённую смесь, а после 5-6 израсходованных баков топлива состав смеси нормализовался, как вариант - появилась грязь на воздушном фильтре. В обоих указанных случаях двигатель нагревается быстрее, могло показаться, что нагрев до рабочей температуры происходил мгновенно.
    У двигателя, который не запускали, и у работающего двигателя температура разная. Прогрев двигателя это достижение им такой температуры, при которой будет устойчивая его работа. Излишки тепла на нормально работающей пиле отводятся при помощи рёбер цилиндра и обдува их потоком воздуха, создаваемого крыльчаткой маховика. Поэтому в нормальных условиях происходит только прогрев и дальнейшее поддержание примерно одной и той же температуры, а перегрева не будет.
    Выяснение более детально теоретических основ работы двухтактных двигателей внутреннего сгорания всё же далековато выходит и за пределы содержания данной темы, и всего раздела в целом.
  6. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    это мне кажется и ежу понятно
    не понятно почему от не прогретый плохо стартует
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит надо подрегулировать винт L в сторону обогащения (отвернуть), он беднит немного и пока не разогреется есть провалы. После обкатки большинство бензопил (тем более Х Торк) хотят регулировки, часто - в совсем маленьком диапазоне, только как бы коснуться винтов. Но чтобы все было в идеале: холодный запуск, горячий, разгон, мощность - нужно после обкатки делать точную настройку карбюратора.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего непонятного в этом нет: немного беднит жиклер L.
  9. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Винт L отвернуть на 1/12 круга против часовой стрелки.
  11. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Там какая то не такая отвертка :(
    как ее отвернуть?
    и точно влево а не в право?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если не под плоскую, обычную отвертку и нет ничего подходящего - значит в сервис, но, возможно, регулировка и не нужна. Это смотря сколько происходит этот самый прогрев, когда пропадают провалы и происходит нормальный разгон. Все Торки разогреваются чуть дольше обычных, из за особенности - продувки чистым воздухом.
    :)Это то же самое что спрашивать водилу с тридцатилетним стажем - умеет ли он водить машину. Я же ремонтник со стажем.
  13. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Да не особо критично конечно
    но не понятно - раньше только завел - газ в пол - и она понеслась
    а теперь надо раза три попробовать - ну или ждать полминуты?
    кстати - а какие у нее рабочие обороты на максимуме? в сервисе когда проверяли было 9400
    и может кто подскажет какая отвертка в разрезе
  14. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Я эту отвертку сделал из медной трубки на 6мм
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В принципе, может быть и так. Если запуск не тяжелый и холостой ход стойкий и четкий. Но эти симптомы со временем могут усугубляться, есть такая тенденция, тогда чуть L влево открутить будет необходимо. Максимальные без нагрузки на этих пилах 12 000, но советую больше 11 800 не ставить.
