1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    По паспорту стоит 9000
    може т кто отвертку покажет какую надо - я бы на алиэкспрессе заказал
  2. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Так мне еще и обороты с 9400 надо поднимать?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Желательно, уменьшится расход топлива, меньше будет нагарообразование и увеличится мощность.
    А по паспорту 9000 это обороты рабочие, и к максимально допустимым с шиной и цепью без нагрузки, не имеют ничего общего.
  4. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Спасибо
    но может кто еще подскажет какую отвертку заказать на алиэкспрессе
    или как сделать - на этом форуме писали что делают из чехла для иглы в шприц
    или вообще чем подкрутить?
    может биты есть подходящие к шуруповерту
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Набираете в поиске товара на Али - "Carburetor Adjusting Tool Set" и выбираете одиночную отвертку под свой регулировочный винт или сразу один набор из нескольких отверток.
    На картинках отверток хорошо видна форма регулировочного винта для каждой отвертки - сравните со своим винтом в пиле для выбора нужной Вам!
  6. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    И еще - насчет оборотов
    на фирменном сервисе мне смотрели - на газу показало 9400 и они типа так и надо
    кто еще мерял - у кого сколько частота и как работает?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если тахометром (Штилевским, Хускварновским) в сервисе, на полном газу с шиной и цепью без нагрузки - то это слишком мало. И не только на Хускварну 140, но даже на низкопробного китайца 5200, даже на них выставляется 11 000 - 11 500. На моей Хускварне 272 ХР 13 200 - 13 300, на 575 ХР - 13 000, на Партнере 12 500, на косе Хускварна 125 R - 9 000.
    Повторю еще раз: если меряли как надо, и 9 400, то не будет выдавать мощность, это раз, расход топлива - это два, и нагарообразование - это три. Даже при соблюдении пропорции. А если минералка масло и "на глаз" - то для движка и свечей, наверняка преждевременная смерть. В зависимости от пробега, т. е. частоты использования.
  8. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Хм..так это еще и без цепи и шины
    а с маслом все хорошо - фирменное 1 к 50 на свежий бензин с заправки
  9. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Молодец Ярослав. Не каждый мастер по ремонту пил обьяснит так чётко и ясно. Спасибо большое.
  10. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    А вот еще симптом добавился
    после простоя заводится легко и быстро
    работает хорошо на холостых
    жмешь газ и если не глохнет просто дальше продолжает работать на холостых не набирая оборотов
    потом целый день нормально работает и заводится
    все еще винт L влево на 5 минут?
    я заказал отвертки в китае - там такая мелкая звездочка - придут - отпишусь
    а как немного поднять высокие - винт H на пять минут вправо - т. е. по часовой?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это как, после работы в тот же день (горячая, через минут 10-15-20 ?), или после недельного, допустим, простоя ?
    Если хорошо запускается и нет провалов и четкий, отчетливый холостой - L значит в порядке.
    Ну да, вправо. Только с чувством меры, на пять минут. Вообще то - надо сколько понадобится, но если нет тахометра - осторожно, чтобы пила и сильно не визжала и хорошо тянула. Метод пробных резов тоже неплох.
  12. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    недели через две три бездействия
    с выработанным бензином
    вот я заправлю свежей смесью
    подкачал
    пару рывков с заслонкой вверх
    один - два с заслонкой посередине - завелась и работает
    если сразу давать газ то раньше просто глохла- так раза три
    а вчера жму - просто работает на холостых и не пытается стартануть
    так нажимал газ - нажимал - и через минуту разгоняется и нормально работает
    потом пилил ветки часа три
    попилю - отнесу
    заводилась хорошо и работала
    стоит винт L крутить?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По ходу, этот винт не забеднен, с ним все в порядке, не надо его трогать. А Х Торки тупее немного на разогрев, чем обычные, не зависимо от окружающей температуры, им пол-минуты минута нужна иногда.
  14. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Пришла отвертка из китая
    попробовал L налево отвернуть на 5 минут
    толком ничего не изменилось - но стало как бы сказать - словно бы троить - так дергаться на холостых аж подпрыгивать - вернул назад
    да и вроде уже привык что надо секунд 20 прогреть
    также попробовал винт H вправо повернуть на 5 минут
    вроде стало больше оборотов- но тут я бы конечно лучше ориентировался на тахометр
  15. тимоха71
    тимоха71
    тимоха71
    Добрый день. Выбираю себе пилу для использования в деревне: уход за садом, строительство своими силами, заготовка дров на зиму. Дров много нужно - себе и родителям. Может еще какие работы найдутся, но эти основные. Остановил выбор на Хускварне 135 или 435, такие могут привезти.
    Вопрос вот в чем: пилы почти одинаковые, пильная гарнитура разная. Если я правильно понял, на 435 стоит цепь с более мелким шагом, значит по идее мотору полегче должно быть с ней? Или я не прав? Как вообще эти цепи различаются в повседневной эксплуатации и стоит ли переплачивать за 435?
    Форум уже неделю читаю, голова пухнет.
    з. ы. У отца есть штиль 210, 11 лет ему, так что кое-какие навыки работы с пилой есть. Хочется свою заиметь.
