1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Кстати взвесил пилу в сборе 5,2 кг. Без жидкостей.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, на этой пилке модуль зажигания с ограничителем максимальных оборотов. На моей после 12080 скидывает показания тахометра, искра идёт через раз, показывает около 6 тысяч. В ремонте такая же лежит, модуль зажигания сгорел. Сегодня поставил новый, такая ж фигня - 12100 и сброс оборотов. Проверял двумя разными тахометрами.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, скачал инструкцию, в ней только обороты холостого хода и обороты при максимальной мощности (9000). Макс оборотов без нагрузки нет. Свеча не коричневая а чёрная, но без нагара особо. По тахометру 12080, больше не выставляется... буду думать. Не то что бы скорее сломать хочется:)], просто интересно.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по данным из таблички, висящей на стенах официальных Хускварновских сервисов, первая фотография в https://www.forumhouse.ru/posts/19607016/, там и так 80 об/мин лишних;):)...
  5. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    А вот скажите - если максимальная мощность при 9 000 оборотов - зачем ставить 12 000?
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот тут есть
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь 12000 это обороты без нагрузки, при появлении нагрузки они падают.
    Будут намного выше 9000 - пила будет работать можно сказать "вхолостую", с риском сокращения ресурса двигателя.
    Будут намного ниже 9000 - работа с перегрузкой и риск частого срабатывания сцепления.
    Кроме того, оба таких режима работы неудачны с точки зрения соотношения затраченного топлива к произведённой работе.
  8. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    У нас на форумах жалуются что часто летит ШКИВ СТАРТЕРА
    когда я чистил стартер - хлипковата конструкция однозначно
    скажут - вытягивайте шнур до упора ...бла бла бла...
    но это заведомо слабое звено у пилы
    позорище
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В этой теме только один стартер сломали, да и то, там вроде Шварценгер заводил:)].
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это как ?
  11. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Поставить силуминовые зацепы
    или металлические упоры
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И сломать маховик. Дело в том что в подобных устройствах одна часть должна быть из более прочного материала, а другая из менее. В случае стартера шкив пластмассовый, а маховик железный, так как при поломке проще (и дешевле) заменить шкив стартера а не маховик. Такой же принцип и с маслонасосами. Если в пилке движок исправен то много раз дёргать и не надо, а коль приходится то тут не стартер виноват, другую причину искать надо.
    • MAHOVIK-HUSQVARNA-135135E140140E-435435E440E-_ORIGINAL__thumb_5153ff1ce89dc6b.jpg
  13. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    А вот сделать обе части из прочного материала - ну никак
    или ставить на 135 пилу стартер как у 435 (с 4 зацепами) - тоже никак - это ж на доллар дороже в производстве
    или видя как летят стартеры - поправить ситуацию
    но нет..давайте чините - выгодно же наживаться
    а чуть что - сами виноваты - сильно дергали
    это подход жлобов
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Поломка действительно не частая и исключительно по вине пользователя.
    А ещё свободный ход выбирать нужно а не рвать сразу со всей дури.
    А дальше ? Металическую крышку, шнурку из стального троссика...
  15. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Мне напоминает все это мою овощечистку
    отличная вещь
    три лезвия - морковку чистит на ура - залюбуешься
    но! само лезвие соединено с толстой ручкой тооооненькой перемычкой
    так что в один прекрасный момент чуть нажал - дзынь - и все собственно
    приклеить - не реально
    закрепить - тоже
    надо покупать новую
    здесь явно та же цель - отдай четверть стоимости пилы - ведь по любому виноват окажется пользователь - не выбрап - дергал со всей дури...на цвет еще бензин посмотрят - не дай бог он будет не синий...
    ну давайте признаем - что со стороны хускварна это спланированный брак для рубилова бабла
    ну ведь так
