1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А чтобы реже заниматься чисткой используйте масло соответствующее спецификации JASO FD.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    wind1wind
    А масла Husgvarna, соответствуют этой спецификации?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот масло Husgvarna HP, как ни странно, соответствует только JASO FB.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    И какой из этого вывод? Какое же масло покупать? Значит и пропорции будут другие.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Venid, ой блин, я лью 1\50, уже литру спалил, пилы ишо живы
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пропорции те же самые. Отличие только в дымности выхлопа и зольности (количестве нагара). Основной плюс указанного выше масла это смягчение последствий применения некачественного бензина (по уверениям производителя). К сожалению (а может и к счастью:)), лично проверить это не смог. И бензина такого в наличии нет, и желания проводить подобный тест рискуя своими пилами тоже.
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Дим35
    Я то же думаю, чего его изобретать, велосипед этот. Если производитель пишет 1:50,то и будем так лить. А бензин, увы мы живем в такой стране. Где колличество, намного обогнало качество.
  8. VovaGerman
    VovaGerman
    VovaGerman
    Доброго всем дня!
    Планирую приобрести на днях это чудо враждебной техники. Подскажите, пожалуйста, на что следует обратить внимание при покупке? Читал, что 135 пилы производятся в Штатах. Вертел в руках пилу, но утверждение, что "собрано в США" нашел только на коробке. Подскажите, где еще на самой пиле должно быть указано, что это продукт "Нового Света"?
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    главное берите у дилера с них всегда спросить можно.
  10. Noordin
    Noordin
    Noordin
    VovaGerman,
    Присоединяюсь к предыдущему: берите в большом магазине... хотя, в моем случае, я купил в интернет-магазине (тоже большом). Обращал внимание на упаковку (по-моему, вскрывалась впервые...). На коробке на штрих-коде первая цифра "7"... Комплект простой: пила, шина, цепь, свечной ключ... Можно проверить шину и цепь (16" шина, цепь Н37 на 56 зубьев) - тут одному досталась пила с 14" шиной и непонятной цепью... Если это магазин, то можете попросить запустить пилу (бензин и масло надо своё)... Да, чек + заполнение гарантийного талона...(через интернет -магазин, да используя "спасибо от Сбербанка" пила 140 обошлась в 6 250 руб.) Удачи!
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А я свою покупал у дилера, но на упаковке был наклеен скотч с их названием. Значит уже вскрывали, проверяли.
    При заводке в магазине очень внимательно смотрел на пилу пока продавец заливал смесь. Вроде все новое.
    Потом еще дома, крутил, вертел, открыл верхнюю крышку, вынул фильтр, нет, все новенькое. Единственное сомнение рукоятка с низу чуть исцарапана, то есть на асфальт ее ставили раза два. Но это уже не ходовая часть. Шина, цепь, то же новье. Вопрос, нужно ли при первом применении цепи на ночь оставлять в масле? Продавец так посоветовал, в инструкции не нашел.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ей от этого не плохо не станет :aga: Само смажутся все шарнирчики:) У меня все цепи в масле лежат, и новые и те, которыми пилю. Можно обкатать новую цепь, реально не тянется потом :super:
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я понимаю, что вопросы пока "детские",но не все же стали профессорами сразу. :|:
    Тогда из этой же темы, а цепи в масло класть которое для смазки цепей?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В любое (кроме отработки и подсолнечного:)]).
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Приветствую всех. Сегодня получил заказанную шину на 14" и цепь 3\8 1.3 мм 52 зв. Стал ставить на пилу, а цепь не ставится, но все таки натянул кое как. Свободного провисания нет. Снял, поставил шину и цепь которые шли в комплекте, все прекрасно, ставится легко и провисание цепи есть. Затянул цепь, шину все классно. Опять снял опять поставил 14-ю,ни как не могу поймать отверстие на крышке. И если ловлю то нет провисания цепи, и цепь ходит туговато, хотя и не затянутая. Подскажите, что я делаю не так? Спасибо.
