1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    Дустеру и Диму
    В моем объекте федерации нет ни одного официального центра Х. Прочесал сертифицированные центры Х в ближайшей ко мне НСО. Все найденные там по сети адреса при прозвоне не подтверждают информацию о принадлежности к сертифицированным центрам Х. некоторые найденные адреса не подтверждаются по дубльгис, т. е. свежая справочная карта не подтверждает нахождения искомых центров по известным адресам. Тяжелая ситуация с центрами Х в СФО. Это еще один аргумент, который надо было учесть при приобретении обсуждаемого девайса. Таким образом, остается надежда только на умельцев-ремонтников с руками и головой, таких как Дим35, где бы они ни находились. Альтернатива то в отсутствии автор. центров состоит в местных районных разношерстных мастерских по месту жительства, а это как вы указывали - лотерея...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Oyrot, проверьте состояние поршневой (как я написал), а там думать будем, может дистанционно починить получится. А вы где проживаете?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Думаю что проблема в карбюраторе, Такое впечатление что не работает основная топливная форсунка (холостой есть), при нажатии на газ смесь обедняется и обороты сначала возрастают а потом пила глохнет. Можно попробовать немного открутить винт Н, примерно на четверть, потом ишо. Покрутить можно колпачком от иглы одноразового шприца. По умолчанию винты L и Н 1;1. Попробуйте.
  4. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Да, владельцам Хускварны в Сибири приходится шифроваться.
    Заходите на сайт https://www.husqvarna.com/ru/
    Там сверху написно Поиск дилера. Вводите свой город и выбираете галочку "Сервисный центр".
    Вот, допустим, Красноярск.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А смысл, ко мне не раз попадали пилы после ремонта у официалов (кстати, парочку в Минске ремонтили). Так что если ОФ сервис то это ни о чём. Буду пытаться помочь, а что сделаешь.
  6. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    после сервиса не могу открутить свечу. она как обычный болт откручивается, против часовой?
  7. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Да. Усилия стантартного свечного ключа из комплекта должно хватить.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кусок трубы оденьте. Должно помочь. Я думаю что всё таки карбюратор, но и цилиндр гляньте.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Oyrot, не спешите, давайте так: открутите свечу, посмотрите состояние поршневой. Если она в порядке то
    Сделаете вот это. Если не поможет тогда или высылаете, или https://ru.aliexpress.com/item/Carburetor-Carb-for-Husqvarna-435-435e-440-440e-Jonsared-CS410-CS2240-Chainsaw-Trimmer-506450501/32814416960.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.314.zWmOd6 ставим новый карбюратор и все проблемы. Да, ещё один момент - эти пилы ненавидят плохие свечи, симптомы бывает похожи на ваши. Попробуйте заменить свечу, только хорошую (орегон например, или бош), не китайскую.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы из какого города и какой области ?
    по вашему одному случаи глупо ругать весь бренд и все СЦ официалов...
    тут на форуме есть и работники офиц. СЦ, нельзя огугольно всех ругать
    и частники тоже косячат... еще странно читать - что я ремонтирую всегда супер, всегда без косяков,
    ни одной ошибки... всякое бывает. бывает пилу из ремонта забрали.
    и он 1-2 года валяется дома... или еще ... это не показатель - что супер пупер мастер...
    а бывает пила оригинал из магазина не заводится, и что ? весь бренд плохой ?
    иногда прибежит на форум чувак орет - штиль плохой... потом исчезает...
    или хускварна супер. и тоже исчезает. это как засланные казачки
  11. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    scandinav1, я не казачок, вы мою пилу на фото видели. не видели вы мою маму восьмидесяти лет. которой очень холодно в деревенском доме при наших -44 и меня пилящего лучковой пилой бревна. да, я очень низкого мнения о пиле хускварна и организации сервиса хускварна. меня оскорбляет тон. которым мне отказывают в официальном представительстве хускварна.
    за ремонт лучшего в мире бренда хускварна возьметесь? я пришлю вам мою пилу транспортной компанией энергия. согласны?
  12. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    посчитал тут расходы с пересылкой, да ремонт, да узлы на замену - по деньгам получается та самая подержанная пила штиль 180, предлагаемая в местном магазине-мастерской. можно купить ее, она после восстановительного ремонта, работает...
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Можете наступить почти на те же грабли. Сможете ли Вы проверить, что там поменяли. Может быть там стоит сейчас поршневая - китайский аналог, кто знает сколько она сможет отходить, может через 15-20 литров пропадёт компрессия и пила снова не будет заводиться, тем более в ваших не простых погодных условиях.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я хочу немного сказать свое мнение по этому. Возможно, никаких узлов на замену не потребуется. Возможно, никакой карбюратор не надо менять, только проверить и отрегулировать. И свечу впридачу поменять. И еще возможно, что неполадка там минимальная, а не глобального масштаба, и решится очень быстро, просто умелых рук и головы для этого надо.
    А пила - это не живой организм:), она не виновата что кто то там поколдовал не так как надо:), раз фильтра не было - уже понятно что там шаманили что то. И из за этого, бац - Хускварна плохая, пилы у них плохие:).
  15. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    что посоветуете? накопить на новый штиль? какую модель для маленького хозяйства на 30 сотках? а может быть китайца? чтоб по деньгам не убиваться сильно, когда сломается. на какие китайцызапчасти без проблем?
