1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Venid, хвостовики шин одинаковые?, если да то пытайтесь, я когда на 142ю шину на 16 поставил тоже цепь чуть натянул, потом растянулась немного и стало гут, так что ничего страшного (цепи в масло специально не закидывал что бы растянулись быстрее).
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Дим35
    Да хвостовики одинаковые, это первое что я сделал когда началась это канитель, приложил обе шины и померил хвостовики. Просто насторожило то, что нет провисания цепи. Я уже и на оф. сайт заходил, смотрел все размеры еще раз, нет все правильно шина 14" Husgvarna для 135-ой,цепь 3\8 1.3 мм 52 звена. Пробовал пустую шину без цепи все ОК, без напряга. Спасибо, а то я уже собрался в магазин бежать сдавать назад. А задумка была в эти выходные обкатать пилу на 14"шине.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первым делом проверьте цепь, удостоверьтесь, что там действительно 52 звена.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    wind1wind
    H 37 маркировка, как и в инструкции, 52 звена, пересчитал в обеих цепях. Покупал в разных магазинах оба магазина официалы Хускварны.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А шина та же, что и рекомендуется в руководстве пользователя?
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да шина та же, что и в инструкции. Шина Husgvarna 14" 3\8 1.3 52 зв. 501959-52.Эти данные с товарного чека. Покупал там же где и цепи, в магазине "Все Инструменты".Во в этом то и вопрос, что не так?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у них, кстати, есть своя тема у нас на форуме - https://www.forumhouse.ru/threads/156710/. Задайте их представителю вопрос в этой теме, почему купленная у них в магазине пильная гарнитура (шина с цепями) совпадая по артикулам с рекомендованными фирмой-производителем для данной модели тем не менее к бензопиле не подходит.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Кстати вторую цепь покупал в ТМК, маркировка та же, и проблема то же. Может это партия такая? А быват цепи на 53 звена к шине на 14"?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шина широкая, то такие цепи на неё и устанавливаются.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А как узнать какая у меня шина широкая или нет? Хвостовик одинаковый с шиной которая шла в комплекте.
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Вообще при установке новой шины и цепи на 16 она с трудом одевается, может с 14 шинный что то подобное ?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Qwertykit, наверно, потом когда цепь немного растягивается всё нормально:).
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Так и есть)
    на многих пилах заметил износ звездочки и шины тоже играют роль при натяжки цепи !
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Приветствую всех обладателей данной пилы и всех кто заглянет в эту тему.
    В понедельник первый раз работал пилой. Если сказать, что пила хорошая то ни чего не сказать.
    Пила КЛАСС! По традиции плюсы и минусы.
    Плюсы: Относительно легкая, минимальная вибрация (я вообще не заметил).
    Легко заводится, завел со второго тырка, большой топливный и масленый бак.
    Возможность ставить меньшую шину на 14",что делает пилу более маневренной.
    Да же на не обкатанной пиле чувствуется запас мощности.
    Не большие деревца до 20-25 см. в обьеме режет вообще с легкостью.
    Минусы: Один в пылу работы быстро закончился бензин. :)]
    А теперь, что и как я накасячил с первым использованием.
    Пилу подготовил, поставил шину на 14",подумал,что на обкатку будет самое то.
    Промазал ведущую звездочку, натянул цепь. Залил смесь, масло для цепи.
    И дрожащими руками пошел в сад заводить. Завел и давай пилить молодняк, плюс сухие ветки яблонь.
    Все что чита и видел до этого, то есть теория все забылось. Пару раз зажимало шину, но вынима аккуратно
    приподнимая ветку вверх. Немного попилив глушил пилу, пока подбирал что бы еще спилить, и так не сколько
    раз. Спасил 1,5 бачка бензина, заглянул в бачек с маслом, масло есть примерно 80-100 гр. Один раз подтянул цепь. В общем пока только положительные эмоции. Да проверил подачу масло на цепь, все путем, газанул
    появилась масленая полоса. Единственное что огорчило это фирменный шприц для шприцивания звездочки.
    Набил смазку, давлю, а ни чего не выходит, надавид раз 100, ничего. Разобрал,посмотрел,все вроде так, сунул иголку в отверстие, отверстие чистое. В общем я так и не понял, что с этим шприцеп. Пришлось обычным шприцевать.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Попробуйте разобрать шприц с другой мирры там где поршень и туда тоже забить смазки как правило помогает
