1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    не знаю... у меня фулл-чизель все жрет. Только надо ограничитель чуть-чуть по-больше срезать и вертикальный угол атаки гардусов на 60 от вертикали... да че там "жрет" - рвет всё подряд...
    :aga:ПС(@Дим35, давай по тихому) чую тема не та- как бы пост не испарился:son:)
  2. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    А мне при покупке досталась без топливного фильтра с тяжелыми последствиями по этой причине. Теперь ее ни один сервис не берет, а мастерские, которые берут, наладить не могут, причина отказа не ясна. Видимо к покупке хускварны следует запасаться полной технологической картой сборки и, сверяясь по ней, проверять у новой пилы все компоненты до последнего сальника и шайбы.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Oyrot, Пилу то смотрели?, как я написал.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ремкомплект
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не может быть по этой причине тяжелых последствий. Это я как ремонтник со стажем отвечаю. Самое худшее - это загрязнение сеточки. Времени затратить надо ровно столько, чтобы снять карбюратор, разобрать (не полностью) и очистить очистителем карбюратора. Ну и очистить топливопровод и поставить нормальный фильтр. Ну и проверить и отрегулировать, а то неизвестно, какие криворукие туда лазили и что делали.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее нужно с недоверием относиться к выбранному для совершения покупки магазину и всё, что покупается в нём проверять до последнего болтика. Там, видимо, продавцы даже со стального ломика могут что-то открутить и украсть.
    В данном случае проверять в пиле придётся всё. Нет никаких гарантий, что дело ограничилось только кражей фильтра. Запросто могли и новый карбюратор заменить на б/у...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно, самое худшее это когда всякого рода "спецы" внутрь лазили. И не только карбюратор. Мне штилька как то приносили, дык там после сервиса другого почему-то оказался китайский движок.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Эмигрировал:)...
    Хорошо ещё, что к данным моделям Хускварны пока или нет аналогов, кроме расходки, или просто не попадаются на глаза из-за малой распространённости.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Движок стоял аналог. Есть у нас на рынке сервис такой, любят в нем такой фигнёй заниматься. По поводу Хускварн... есть уже и поршневые, карбюраторы, сальники, вот только модулей пока не встречал.
  10. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    Дим, я отдал ее в ту же мастерскую, где мне в первый раз наладили завод и холостой ход, но не рабочий режим пиления. Может теперь не будет глохнуть при подгазовке? Заодно пусть открутят свечу, которую они же и завернули от души
  11. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    В дополнение to Дим35
    позвонили забрать пилу. якобы работает. говорят глохла именно на морозе. теплая не глохнет. так бывает? а в чём причина? я слыхал Х специально для северных стран пила, типа швеции. а почему не пилит на морозе тогда? может 140ая - это малая серия специально для валки финиковых пальм в условиях ирака? понятно почему нет запчастей на 140, они все в африке и на б. востоке, наверное. Поршневая в полном порядке, выглядит как новая (а ктобы удивлялся, она минут пятнадцать работала за три года с момента покупки). крутили ли они регулировку больших оборотов не знаю, там в мастерской уже целый консилиум был и с разбиравшим ее мастером контакта нет, спросить не могу. ну, поставил эту шведскую "орхидею" отогреваться до завтрашнего утра. посмотрим...
    PS есть ли специальные регулировки на пилах для работы в зимних условиях?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хрень какая то, моя Хуска при -10 спокойно заводится и работает.
    Да :close:ля, без слов:close::close::close::close::close::close::close:.
    Отпишитесь потом (желательно подробно).
    Без разницы, зима или лето.
  13. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    дело в том, что у нас уже неделю суточная между -44 и -30. является ли это рабочим диапазоном для Х? дело в том, что перед предыдущим неудачным пуском я выносил пилу из жилого дома на мороз, теплая была и глохла тем не менее.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При таком перепаде температур, около 60°, внутри пилы наверняка полно конденсата.
    Запуск проверили в условиях соответствующих планируемым при эксплуатации?
    Т. е., после прогрева до комнатной температуры пытались запустить на улице?
    Для Вас, пока такие морозы не пройдут более актуальными будут средства для облегчения запуска бензиновых двигателей при низких температурах воздуха. Обычно они изготавливаются на основе эфиров.
    А для начала можно попробовать залить перед запуском немного топливной смеси (примерно чайную ложку) напрямую в цилиндр через его свечное отверстие. Может быть и этого будет достаточно для запуска.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у меня уже пару дней при -5° никакого желания что-то пилить на улице не возникает.
    Правда там ещё и ветерок с порывами до 15 м/с, и влажность воздуха максимально возможная при такой температуре из-за близости океана.
    А было бы у нас на улице -44 при том же ветре, а он здесь иногда бывает и под 40 м/с, то и пилить бы было нечего, рос бы только один ягель, как в тундре...
