1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У сибирского коллеги... вроде сделали от слова вроде. Работает... ну так, до идеала далеко.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Если речь обо мне, то пилка ждет дачного сезона. Поставил новый карб, никаких глюков
    пока нет. Иногда помогаю товарищу, у него автовышка-телескоп. Беру только 261-й штиль,
    мысли взять Хуску даже не возникает.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, речь не о вас, а о чуваке который где то в Алтайском крае не может пилу починить.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А точно, чет а даже подзабыл!
    Oyrot исчез куда то.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Либо ишет сервис, либо Штиль.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Либо освоил наконец свою Хускварну :)
  7. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    @dubrova,
    Не, я не исчез никуда :) После двух этапов ремонта в местной мастерской удалось добиться беспроблемного запуска, но после непродолжительной работы под нагрузкой все же глохнет, правда запускается после этого все так же беспроблемно и так же глохнет при распиле. Ну, и это уже радость. Когда сильные морозы прошли, работа при температуре выше -10 стабилизировалась, не глохнет при пилении. Наверное это все же экземпляр из малой серии для валки в условиях тропиков, ошибочно поставленный в сибирский регион. Жаль, пила нужнее именно в морозы. Затраты по ремонту 600 + 370.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Oyrot, а летом у вас дрова не заготавливают?, и подсохнут до зимы заодно. Вообще что глохнет в резе странно, движок же горячий. Эт холодную в мороз проблема завести, а горячая глохнет... Честно, не знаю. С модулями такая фигня бывает, а может и контакты от вибрации соприкасаются. Я писал выше что у меня так было, правда у меня обороты выше средних поднять не мог, закорачивало от вибрации.
  9. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    Я не храню пилу в неотапливаемых помещениях. Выношу на мороз и тут же запускаю. После работы заношу обратно в тепло и сразу заворачиваю в большой новый пластиковый мешок для мусора, выпуская лишний воздух.
    Это все резонно, но не думал, что распорядок жизни придется согласовывать в соответствии с трудным характером пилы. Это не жена все же...
  10. hotag
    hotag
    hotag
    А зачем вы мокреющую пилу в пластиковый мешок заворачиваете - исходя из каких соображений, что бы заржавело быстрее?
    И у нас почему то никто не пилит в -44 ,-30 себе дрова, хотя тоже как бы край Сибири. И вообще стараются к осени чтобы уже готовы были. Или вы преднамеренно дожидались морозов, дров попилить? Логики не вижу в ваших словах .
  11. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    не понял, объясните с чего это она "мокреет"?
    я живу в Сибири. Мне не нужно дожидаться морозов.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    "Я не храню пилу в неотапливаемых помещениях. Выношу на мороз и тут же запускаю. После работы заношу обратно в тепло и сразу заворачиваю в большой новый пластиковый мешок для мусора, выпуская лишний воздух." вы же написали.
    А пластиковый пакет не спасет полностью от конденсации.
  13. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Не удивительно, почему пила не любит хозяина... После работы на морозе пилу надо сначала обслужить (почистить от промасленных опилок, промыть воздушный фильтр и т. д.), затем просушить, а уж потом чистую и СУХУЮ упаковать... В противном случае конденсат (а он всегда образуется при резком перепаде температур) не сможет выветриться из-за "сразу заворачиваю в большой новый пластиковый мешок для мусора, выпуская лишний воздух"...
  14. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Ээээ как бы конденсат от опилок не зависит
    мыть каждый раз воздушный фильтр если не пилили труху смысла в принципе нет - я год пилил - он чистый - не мыл ни разу
  15. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    конечно не зависит, только высохшие опилки с маслом потом фиг отколупаешь... а поскольку опилок много собирается в крышке сцепления (для хускварна особенно актуально)... и если их не очищать своевременно, то имеем износ механизма тормоза цепи... про воздушный фильтр все просто: чаще чистишь, дольше прослужит пила!
    можно и зубы год не чистить... только итог плачевен...
