1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт нормально.
    не глохнет. На холодную когда завели цепь стоит на месте или движется.
    нет такого что на холодную цепь движется, а как прогреется останавливается.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот это сейчас не скажу.
    В выхи проверю.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хорошо.
    Допустим, вы завели холодную пилу, цепь не должна двигаться, (когда пила работает на холостых оборотах). Ждёте, по мере прогрева пилы если холостые упадут и пила заглохнет то это один вариант. Если же будет продолжать работать то это совсем другое. И ещё, на горячую с выжатым газом не пробовали заводить? (когда по нормальному не заводится). И ещё, пила глохнет сама или вы заглушили например и не можете завести.
    И такой вариант - пила нагрелась, не заводится, выкрутить свечу - искра есть.
  4. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Господа профи, может подскажете в какую сторону копать, 135-я не заводится на горячую.
    Ни как.
    Только ждать полного остывания.
    Что может быть?
    А я думаю магнето
    2) инструкции к масленке никакой не было - покупал в фирменном центре хуски. как я ни крутил - полное шило
  5. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на чемпионе 240 так, на холодную движется после прогрева останавливается, да и у эхо 22 вроде похоже, что это значит ?
  6. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Какая инструкция - забил ее плотно смазкой и маслай, пока не потечет. Как и любая шприц-масленка.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    У моего соседа с бензокосой Чемпион подобная бяка. Холодная заводится нормально, обороты ХХ держит, работает ровно, горячая тоже работает нормально, но стоит заглушить - все, не завести. Откручиваешь свечу, плеснешь бензина - заведется с полоборота.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это нормально. Если сразу на холодную вообще не движется - потом после прогрева может на холостом глохнуть. Это тогда надо L немножко завернуть. А если на горячую тяжелый запуск - или с компрессией что то не то, или подрегулировать. Тоже L. Но в какую сторону - это уже зависит от конкретного случая. По разному бывает.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это еще бывает когда повышенный тепловой режим. Когда обороты слишком высокие. В смысле, максимальные, Н.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если карб (регулировка) и двигатель в нормальном состоянии то холостые одинаковые что на холодном, что на горячем движке. Дистанционно определить сложно, тут щупать надо.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В большинстве - да. Но есть и исключения. На моей Хускварне 272 с самого начала и по сегодняшний день на холодную, где то секунд 15, движется цепь. Но потом - строго всегда 2 600 на холостых. И то - что пила моя полностью исправная всегда и карб отрегулирован на отлично, не должно вызывать ни у кого никаких сомнений:). Теплая всегда заводится с пол тычка, всегда с первого раза.
  12. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    @Ярослав1971, что сравнивать 72 кубовую пилу с пилами с мелкими движками со да еще и со всякими Торками.
    Само собой, что она должна заводится хорошо - хорошее разряжение создает и бензин идет сразу.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Карб я может кривовато отрегулировал, как тахометр куплю еще отрегулирую. Но вроде припоминаю с дня покупки секунд 10-15 сначала тоже цепь крутилась слегка, сейчас то посильнее этот эффект, но в остальном все нормально.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такие вещи зависят от L, а для него ровным счетом тахометра не надо. Там сугубо по звуку и поведению двигателя.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Торковские и миксованные пилы просто тупее на разогрев, на холодную, но горячие тоже должны запускаться с пол тыка (у меня самого тоже есть такая). И исправная пила на горячую должна запускаться легко, не зависимо от кубатуры. Любая, даже 24 кубовая бензокоса.
