1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Торковские и миксованные пилы просто тупее на разогрев, на холодную
    ничего не задевает? новая технология сделала пилы хуже
    нормально так, да?
    насчет масленки - там напихаешь - тиснешь - и нифига не вылазит - есть масленки других производителей - четко и понятно работают
    хускварновская же - говорю с полной ответственностью - бред полный
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Про движение цепи на холостых ни чего пока сказать не могу, не обращал раньше внимания.
    На днях проверю отпишусь.
    После прогрева холостые не падают, пила работает нормально, сама не глохнет.
    Не заводится после того, как ее заглушишь сам.
    Ни как не заводится, ни с газом ни без.
    Свечу выкручиваешь искра есть.
    Свечей полно новых, замена не помогает.
    Воздушный фильтр новый, без него тоже самое.
    Отдавал в мастерскую чистить и регулировать карбюратор, немного лучше стало по началу, потом опять.
  3. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Когда пилу заводишь - если не на тормозе - цепь ВСЕГДА движется. Надо перегазовать чтобы она остановилась.
    если и после перегазовки движется - надо регулировать холостой ход
    если не заводится на горячую - значит может быть только две проблемы - магнето или карбюратор
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот и я думаю в сторону карбюратора, но что с ним сделать в условиях нашего колхоза не представляю.
    Новый стоит больше трех тыщ.
    Это для меня не разорительно, но тогда проще добавить и купить новую пилу :)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть на карбюраторе винт L, попробуйте его немного открутить (градусов на 45), только холостые немного упадут, так что придётся добавить. Да, отвёртка специятельная нужна, но можно попробовать колпачком от одноразового шприца.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это если на полугазе заводить, а на холостых цепь не движется (по крайней мере у меня).
  7. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    А что такое заводить на полугазе?
    я завожу - 135 - рычаг вверх - пару раз до схватывания дернул
    рычаг в середину - раз - два - завелась
    перегазовал - цепь остановилась
    газанул - пила заглохла
    и так пару раз
    что такое полугаз?
    Эйкин...а попробуйте для начала свечу заменить
    и не лезьте вы в карбюратор без тахометра как минимум, а без знаний вообще не лезьте
    собьете настройки - и загубите неправильной смесью поршневую - перегреть пилу очень легко и урезать
    хоть здесь вроде и отсечка оборотов, но все же
  8. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    И 45 градусов открутить это очень много
    я бы не советовал крутить более 15 градусов
  9. hotag
    hotag
    hotag
    "газанул - пила заглохла
    и так пару раз"
    А зачем вы газуете на непрогретой? И при каких температурах заводите, храните?
  10. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Это я дял умора написал
    первый год завелась - газ нажал она сразу резко стартовала
    второй - если завести и газануть - глохнет
    пока не прогреется видимоо
    2) я ее использую только в теплое время - не менее 10 градусов цельсия
    и храню в кладовке - температура выше нуля и зимой
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну и нахрена так делать :faq::mad: Или терпение слабое ? Не понимаю такого, когда завели и сразу стараються газовать. :mad:Завели,дайте поработать (если зима) с минуту на ХХ.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И все одно 20-30 секунд хотя бы для прогрева.
  13. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Уже даю прогреть..куда уж деваться
    просто мне нравилось раньше завелась и прямо как продолжение руки - четко реагировала на нажатие курка газа
    а сейчас чего-то тупит - значит что то не в порядке
    чего она перестала стартовать сразу
    почему раньше прогрев не нужен был
    а теперь нужен
    тем более что пилил и заводил и при плюс 24
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Это она у вас наоборот в норму пришла:)
  15. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
