1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Ещё добавлю.
    Меня немного смутило то что компрессию меряли шнурком (в. смысле стартером пилы)
    Сколько инфы читал по разной технике, пишут что надо крутить шуруповертом что бы было около 3000оборотов.
    Если взять пилу и держа за шнурок то опускается медленно с рывками, хз, но не быстро.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Очень похожий случай у одного знакомого... Бодяжил бенз дешманской
    с колхозного рынка красной минералкой. Целый сезон бодяжил...
    Посмотрел поршневую,-черно как у негра в ж:close::close:е!
    По моей рекомендации купил Штиль-Ультра... После второго бака клин! :nono:
    Вывод: Х:close::close::close::close:й советчик (т.е. я) ,а масло ещё хуже!.!.!:(:mad:
    А то, что год лил парашу и всё засрал,-так то :close::close::close::close::close::close: (непереводимый жаргон)
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Лучше всего по феньшую,-тянете до тех пор, пока при оттяжке рукой хвостовик цепи не будет
    полностью выходить из паза шины! Но при этом цепь должна проворачиваться от руки!.!:um::hello:
    Вам в помощь https://www.forumhouse.ru/posts/20081433/:hndshk:
    И недотяг и перетяг ведут к проблемам:um:
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    7 конечно маловато будет... Но не смертельно! Ещё какое-то время поработает:hello:
    Когда почки отвалились поздно пить боржоми! (что делать то?)
    Я б работал дальше как есть...
    :hndshk::super: Здесь много полезных тем, например https://www.forumhouse.ru/posts/484104/
    Да всё норм... Лейте качественные ГСМ и будет Вам счастье:)]:hello:
    Про шуруповёрт это конечно круто...:love: Нереально...:|:
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мой совет - не курочить двигатель и не переживать, а действовать согласно обстоятельствам. То есть, если пила хорошо запускается, и на холодную и особенно на горячую, держит холостой ход - не обращайте внимание ни на что, работайте спокойно. Только используйте качественные гсм и вовремя правильно точите цепь. И все будет хорошо.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Это скорее и есть ответ на
    И с 2014 года... Скорее ограничители глубины реза давно не подтачивали (по шаблону!):no:
    Тоже есть тема https://www.forumhouse.ru/posts/15117783/:hndshk::hello:
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да нормально, везде так меряют.
    Приходилось пару раз, когда партию фиговых поршневых купил. Что бы полностью движок не собирать (на 180м) так делал. Ничего, нормально, только лучше дрелью, у шурика мощи может не хватить, и цилиндр желательно маслом смазать.
  8. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Спасибо всем за ответ.
    Значит колоть не будем)
    Когда проверял пилу (на плохой смеси, не было нормальной)
    Пила заводиться, работает, на горячую с пол тыка, работает ХХ тоже ровный.
    Можно сказать что всё ок.
    Но для спокойствия, все перемыл, почистил и повез в сервис на регулировку. При регулировке проблем не было, все сделали без проблем. (ХХ2800 макс12000)
    По дороге купил норм. бенз в сервисе взял масло Хускварна ШП, купил точильный инструмент оригинальный.(точить им одно удовольствие)
    Пока не запускал, сегодня буду проверять.
    П. с. судя из прочитанного на форуме планирую пропорция 1:45. (Или может 1:40 -что скажите с учётом того что до меня лили говно полное+ компрессия не очень)
  9. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    И ещё.
    Нагар по любому на поршне есть но то что увидел -показалось не много.
    Со стороны глушителя видно что он есть ...
    Значит и в камере сгорания на верху он тоже есть.
    Как мне правильно поступить?
    При использовании нормальной смеси, не будет ли он отлетать и гробить движок?
  10. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    По поводу типа масло Штиль ШП)
    У нас тут все льют его) цена 3,5$
    Ну и я его лил в нульсового китайца (52куб)
    Спалил 4бака -разобрал движок и прозрел, там нагара столько как будто год работал, да и такой как абразив.
    Тесть льет в Штиль180, я ему показал поршневую, он почухал затылок и говорит, лил лью и буду лить)
    Я ему говорю -так не проще взять хорошее оригинальное масло, ео хватает на 50литров.
    Услышав цену за Хускварна ШП -11$-прозрел, говорит не, дорого...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не Штиль НР а подделка.
    Во-во.
    1:40 как раз.
    Сходите ишо раз, пусть макс 11500 сделают.
    Значит всё ишо не так плохо, если поршневой пипец то карбюратор на регулировку почти не реагирует, тем более что
    Нет, не будет, пилите спокойно.
  12. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Я и написал ТИПО масло)
    Кстати я им буржуйку растапливаю) горит хорошо и дымит чёрным)
    По поводу оборотов, мне до сервиса далековато но не критично.
    Может винт самому чуть крутнуть?
    П. с опыт есть, китайца мучал но правда не домучал)
  13. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Полноценный тест пилы буду делать через час.
    Проверю все режимы.
    Бревна есть) буду мерзлую грушу и абрикосу мучать.
    Цепь наточил, ограничение сточил по шаблону Hard.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В принципе можно чучуть, но я бы всё таки если есть возможность по тахометру выставил. Разницу в 400-600 оборотов можно и не услышать.
  15. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Согласен, диапазон маленький.
    Значит буду ехать позже, так сказать по дороге.
    Оо еще одно, храповик у меня на два зуба, один зуб надколотый и причиняет дискомфорт)
    Так вот, если я просто поставлю храповик с 4мя зацепами, будет ли у меня типа лёгкий старт или стартер в сборе надо?
    Пружину тоже хочу поменять.(ее можно родную оставить?)
