1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Ну что.
    Не удалось...
    Завел, прогрел, 5минут поработал и все... на горячую нажимаю на тапок, набирает, и тут же глохнет, такое ощущение что заливает...
    Завести не получается, только после подкачки праймером и включенным подсосом...
    Снял воздушный фильтр, тоже самое...
    И заметил что карбюратор (там где фильтр вставляется) мокрый.
    На улице -10.
    Открутил свечу, она темная.
    Последний раз завел, нажал и она опять задушилась.
    Если завел, газую в пол, 5сек и она тухнет (типа бенз закончился)
    Вот так бля...
  2. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Может ей какой-то зимний режим нужен?
    В инструкции что-то по этому поводу говорится, но в комплекте ничего нет.
    Может крышка какая должна ставиться куда-то?
  3. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Немного остыла, завел, на среднем газу как то она не очень ровно работает.
    На холостых вроде ровно.
    Дал в пол, 3секунды и все... заглохла.
  4. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Да, читал такое, но так и не понял.
    Вначале она дала поработать, сделал 7 срезов на всю шину (14) но потом начался гемор)
  5. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Снял видео.
    Гружу на ютуб с телефона, интернет не очень, как загрузиться, выставлю.
  6. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Только что попробовал еще раз.
    Такое ощущение что типа сапун забит, открыл крышку (открылась нормально) и вроде лучше что стало лучше.
    Жду, сейчас опять попробую с крышкой и без.
    Не знаю, может ошибаюсь.
  7. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Попробвал с открученой крышкой бака, работает, закрутил, работает) Чудеса)
    Попилил, работает но ощущение что мощность упала, рез не такой как первые разы.
    Тоже после 5минут задушилась... и обратил внимание что перед тем как заглохнуть, поднимает обороты и глохнет, типа бенз закончился.
    И чето она жрет много, ...
  8. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Попытка очередная.
    15минут перекур, заправил, праймером качнул.
    Без подсоса, завелась сразу.
    Пошёл пилить.
    Пилит отлично, но тут опять таже хрень.
    Повышение оборотов и глохнем, завести не удается.
    Я услышал шипение в цилиндре.
    Скорее всего греется.
    Плюю на цилиндр, шипит слюна отскакивает
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А в сервисе карбюратор снимали с пилы для очистки, или только регулировали ? Похоже на обеднение. И при неполадках импульсника тоже похожее может быть. Послушать бы ее...
  10. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Теперь я не понимаю, как в СЦ ее отрегулировали...
  11. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Нет, ничего не снимали.
    Просто отрегулировали и всё...
    Видео будет. Грузиться долго.
  12. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    А СЦ официалы Хуски или просто центр по ремонту всего бензоинструмента?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Rami1917, эт называется хреновая неисправность... Карбюратор не при чем, если бы что с ним он бы сразу мозги парил, а так на холодную нормально заводится и работает... Где то сосет воздух (я так думаю). А вот если после того как заглохла открыть бак, хлопка нет? Как вакуум. И попробовать завести... Хотя при засорении сапуна движок медленнее сдыхает. Да и сапун высоко, это не 236я... В обчем, после того как заглохла открыть бак (вдруг разряжение), закрыть и попробовать завести. Если нифига то надо опрессовывать пилу, и желательно горячую. Бывает такое что когда движок холодный то и 1,5 атмосферы держит, а на греется свистеть начинает.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ярослав, это 135ка, в ней импульсника нет:)]:)]:)]. Одно что местные спецы переходник где проткнули... Вот в это я проверю.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А какая разница.
