1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Торе
    Отрежьте ту часть что выступает наружу, со стороны иголки, что бы проще было снимите фильтр. Что показал изолятор свечи?
  2. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Что скажите, крутить?
    Кстати, колпачек я подобрал, но зараза не видно кручу или нет.
    Оно будет легко крутиться?
    Надо быть уверенным, крутнул или нет)
  3. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Стоп...
    Я не грел.
    Как завел, сразу в пол.
    Переделать процедуру но с прогревом?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цвет нормальный, шо за хрень:faq::faq::faq:. Пока не крутите ничего. А когда пила глохнет свеча какая - не помните, какого цвета изолятор.
    Да не, не нужно.
  5. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Прогрел.
    Свеча черная. Смесь 1:50
    Теперь не ясно, крутиться ли колпачкем сам винт)
  6. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Вот довел до того что бы заглохла.
    Изолятор ещё темней.
    Ещё одно.
    Как начинает дохнуть, я начинаю подгазовывать так она типа работает, а как в пол, тухнет.
  7. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    L 2.5
    H 2 оборота по стандарту если что
    оно должно чувствоваться - правда я покупал на али отвертку, но там чувствуется
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, попробовать немного закрутить Н, про винт... царапнуть чем головку на торце что бы видно было... шилом каким.
    А дымит в конце сильно, или выхлоп не меняется.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это если пила новая, а на поношенном движке такого не будет.
  10. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    ну с каких то настроек надо начинать если все сбито
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да по свече более менее нормально, я все таки думаю что где то подсос. Мест на 135 Хуске для этого дела хватает. На холодную же все нормально, как прогреется так глохнет. Если бы поршневая то при поджатом газе заводилась бы, а так не заводится пока не остынет. Вот :close::close::close:Ь конструкция.
  12. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Выхлоп не меняется.
    Попробую в пол оборота прикрутить.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В пол до фига, на четверть для начала.
  14. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Значит так.
    Получилось крутнуть винт чуть меньше чем пол оборота по часовой.
    Итог.
    Как показалось она лучше работать начала, но после прогрева, попилил и опять потухла.
    Открутил свечу, она светлей.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И даже с поджатом газом ни хрена не заводится?
