1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    И это еще зима -10.
    А что было бы летом...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Конечно, когда консультант под боком:)]. Нет дорогой, это не неисправность, это мелочь. Вот когда карб или модуль (или подсос) начинает мозги парить то тогда приходится подумать, и не один час.
    Откроешь сервис, будешь местным конкуренцию составлять.
  3. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Я имел ввиду разборку)
    Сервис будет, конкуренции нет)
    Откроем филиал)
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати я не шучу, ты не побоялся раскурочить одну из самых капризных бензопил, да и опыт переборки китайцев у тебя имеется. Большой плюс в том что у вас на Украине продаются запчасти Рапид, а это один из лучших аналогов (кстати, вроде или в Киеве или в Чернигове тоже встречал магаз по продаже).
    Ближайшие конкуренты далеко (я по карте смотрел), так что вполне. Список первых необходимых инструментов купишь на Али (ссылки я тебе скину), постепенно опыта наберёшься, что не понятно здесь есть, подскажем. Или у меня спросишь. Одно что это официально будешь работать или втихаря. Я не знаю как у вас с этим, у нас более надёжно официально. (узнаешь как там у вас). В общем подумай, в данное время дело прибыльное. И не очкуй, спецами не рождаются, ими становятся.
  5. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    И так, после вскрытия, предварительно диагноз - залегание кольца и возможно сальники- они мне не нравятся.
    На масло насосе в пазах шестерни -кристаллы и забит плунжер/цилиндр.
  6. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Картер, коленвал, поршень.
  7. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Кольцо.
    Ещё живое, зазор 0,45-0,5мм
    Моем, меняем все прокладки головы, болты, сальники.
    Глянем что с этого выйдет.
    Продолжение следует...
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще легко отделались. Масло то ведь было поддельное. Но наверняка оно продавалось под видом оригинала.
  9. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Там масло для мопедов.
    Ромстал что ли...
    Вечером точно скажу.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно. Но однозначно что оно не подходит, последствия такие как после красной поддельной минералки, которая продается у нас по 2-3 бакса на каждом шагу, якобы Штилевская. Вот почему я против разных 2Т масел из автомагазинов, против экспериментов и поисков "лучших и подешевле":). Зачем по новому изобретать велосипед, если он уже есть? :faq: Почему не использовать бензопильные традиционные? :faq:
  11. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Да, нагар почти такой же был на китайце после 4-5 баков.
    Сместь была на типа штиль) за 3-4$
  12. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Кстати, еще по поводу биоразлагаемого масла для смазывания цепи.
    Я так понимаю эта та хрень которая продается для пил?
    Если да, то при длительном хранении, образует кристаллы.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, хрень полная, забей, простое М8
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Было бы не плохо банку с двух сторон сфотографировать.
  15. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Мда. Посмотрел я фото. Волосы дыбом встали. Вместо бензина наверно заливали негрол. Ужас. Сам владею пилами Хускварна 137 (2007 года рождения). Хуска 135 (2017 года). Очень ими доволен. На счет масло я согласен с Ярославом. Сам смешаваю с бензином масло Stihl hp ultra. Стоит 25 евро за литр. Сам живу в Молдове, масло брат васылает из Германии. Так что на 100 % уверин что это оригинал. Так что Ярослав у нас тоже на каждом углу продают масло по 3 евро литр. И клянутся что масло оригинал. Мне аж смешно на них смотреть.
