1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Течь масла, как-то сильно течёт пила...
    Вот что подумал.
    Хочу снять маслонасос, и обезжирить посадочные места резинки масло провода, посадить на герметик, заметил что течёт больше именно из под резинки.
    Возможно плохо садиться на своё место именно там где подача с бака.
    Хочу попробовать загерметизировать весь паз до подачи на шину.
    Кто то делал такое? Какие мысли на этот счёт?
  2. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Ребята всем привет.
    У кого есть сервисный мануал на русском языке?
    Обыскал интернет... не нашёл.
    У меня есть на английском... тяжело.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И не найдёшь, пила ведь иносранная, а сервисные мануалы в некотором роде эт секретные документы. Ну можно "Гугл в помощь", там переводчик есть. Правда долго.
    Да и не сильно книжка поможет, тут мозгами "дойти" нужно.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    А усилия затяжки болтов в этих мануалах расписываются ? А то чую может на пиле и триммере кольца менять буду, или все от руки закручивают?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Расписываются, правда наверно не во всех.
    Гляньте в "инструкциях и деталировках", должно быть.
    У меня есть, не могу загрузить, файл большой.
    Может если скайп есть то могу скинуть.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @hotag, я архив добавил, распакуйте, моменты затяжки основных соединений есть.
    Правда мануал 135 хускварны.
  7. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Ребята
    а как пользоваться железным упором и надо ли?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Им цепляешся за бревно, в принципе помогает, только и рабочую длину шины немного уменьшает.
  9. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Обязательно цеплять или только при распиле крупных брёвен?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если пила от 2кВт то можно, а на бытовые смысла нет, движок не потянет, дурнее цепь нормально заточить. Если цепь нормально заточена то пила сама идёт в рез. А если тупая то что с упором, что без - разницы никакой. Сколько я не резал упором никогда не пользовался.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ну мне на чемпионе 240 иногда не хватает, стабилизирует он саму пилу все же имхо и иногда им просто цепляешься при начале реза. А так я и на 460 хуске больше как то им стабилизирую и давлю совсем немного, но у нее цепь и сама забористая и масса около 8 кг в сборе.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не знаю, ложишь пилу и пилишь... чего там цепляться?, хоть в начале реза, хоть в конце. И давить не надо если цепь правильно наточена.
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Упор очень актуален на мерзлой древисине, даже на слабых пилах главное цепь всегда как бритва. У меня была мечта купить эхо 353, но из за отсутствия возможности установить упор она растворилась бесследно. Вообщем если часто пилить мерзляк упор нужен как воздух, в моем случае если нет упора зимой это значит маты на всю тайгу .
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно поставить, дабы в новой пиле корпус не царапать :)] А так, в бытовых пилах от него толку как от козла молока :aga:
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :hndshk: Димон, ты прав :) С острой, правильно заточеной цепью и упираться не надо :) Пробовал как то на кругляке сыром, запилился, держишь одной рукой и она сами фигачит. :)
