1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так оно только на ХХ и бывает. Во время работы, когда цепь крутится сцепление звенеть просто не может.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот честно, с момента покупки пилы (Ш180) еще не разу сцепление не снимал, скоро шесть лет будит. С нову сцепление звяколо, подзабилось перестало. Не так давно, после очередного распиливания решил все продуть компрессором, благо у соседа есть, ну и вокруг сцепления дунул изрядно, опять звякает :)]
  3. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Отпишусь в этой теме по установке гарнитуры 0.325 на 135/140. У звёздочек одинаковый внутр диаметр 15 мм и размеры. Нужен ещё червяк масло насоса, поскольку зацепы на звездочках разные. Заказал неоригинал, так что снова ждём.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Все остальные размеры тоже одинаковые а отличие только в использовании разных маслонасосов?
  5. step51
    step51
    step51
    Мурманск
    Хм... а смысл?
    Я имею в виду насилие аппарата.
    Нет, я вовсе не против увеличения паза с 1,3 до 1,5 мм., но что это Вам даст, окромя поставленного "раком" движка (ну и, собсно, остальных комплектующих) чисто непрофессиональной, бытовой пилки?
    Я лично приобрёл сей девайс не на лесозаготовке его убивать, а чисто в хозяйственных целях дровишек во дворе пильнуть, в лес на избу взять... пару сушин вальнуть да дровишек наколоть.
    Ну не нужна 135-ке эта толщина, ой не нужна. Движочек-то 1,5 кВт всё-таки... Ну не надоть ему цепку больше 1,3 мм. толщиной, ИМХО.
    ПыСы...
    Кстате, и 1,3 мм. цепки вполне хватает "ушатать" хорошее деревце :) ...
    Сосенка 63-64 см. в основании ... Рост не выяснил, но, так как упала довольно-таки громко, могу предположить, что не маленькая... :) А у нас на севере такая сосёночка считается почти трофеем, особенно когда подвысохшая, ибо живое дерево пилякать большой грех. В итоге на пару сезонов изба дровами обеспечена. :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так никто ведь и не собирается устанавливать гарнитуру 3/8" х 1,5 мм. Для чего кстати и не нужно было бы менять ведущую звёздочку.
    Речь шла о переходе на другой шаг цепи.
  7. step51
    step51
    step51
    Мурманск
    "Семён Семёныч!..." :)
    Видимо, я что-то недоуглядел...
    Сорри... но, что же нам даст другой шаг цепи (при той же толщине) ?
    Просто "пофаниться"?
    Или тут имеется в виду возможность перехода на 0.325 по принципу "можно-нельзя" ?
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите картинки - это 435
    Это 135
    Позиции 6,7 и 4 у этих моделей совершенно одинаковые!
    Позиция 5 - привод насоса у них разная, сцепление поз. 1 тоже разные.
    У автора есть убеждение что установив новую поз 5 от 435 вместо поз 5 от 135 модели и оставив старое сцепление от 135 модели в новой звезде 3 от 435 у него все "срастется "?
    Будем ждать результатов эксперимента?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, там не только шаг изменится, а ещё и цепи из низкопрофильных станут полнопрофильными, высота режущих зубьев увеличится.
    А что даст, в какую сторону изменится производительность пиления, это уже узнаем из отчёта инициатора этого обсуждения.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я их видел уже неоднократно. На них только схематичный вид, но нет главного - размеров.
    Чтобы, например, определить в чём кроме внешнего вида отличие у двух вариантов сцепления. В диаметре, длине, шаге резьбы? :faq:
    Обязательно. Данный вопрос о переходе на другой шаг у этих моделей поднимался уже неоднократно. Надо уж в конце концов его закрыть. Узнать, можно ли сменить звёздочку, пускай и с заменой нескольких дополнительных деталей, или переход на другой шаг невозможен в принципе.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я все таки не понял какая цель эксперимента?
    Переход с шага 3/8 LP на шаг 0,325?
    Зачем?
    6 зубая стандартная звезда за один оборот коленвала продвигает цепь шага 3/8 LP на 2,25 дюйма.
    7 зубая стандартная звезда за один оборот коленвала продвигает цепь шага 0,325 на 2,275 дюйма, что даст увеличение скорости цепи всего на 1,1%!
    Огромная цифра? Да ничего подобного - по скорости работы это совсем не заметно!
    Единственная здравая цель такого перехода это использование чизельных цепей шага 0,325, т. к. чизельных цепей шага 3/8 низкопрофильных в России очень тяжело найти.
    Хорошо, допустим с этим понятно!
    Есть 140 Хускварна и есть желание перейти на гарнитуру 0,325 путем замены только замены звездочки!
    Такое возможно?
    Конечно и не просто возможно, но есть возможность еше и установить звезду со съемным изнашиваемым венцом.
    Идем в каталог Орегона 2018 года и ищем там применимость звезды шага 0,325 к Хускварне 140.
    Номер звезды в комплекте с подшипником и сменным венцом 19117.
    Покупаем и ставим и радуемся жизни!
    Но нет - будем колхозом заниматься и себе и другим голову морочить?
    А что еще будем покупать если привод масло насоса не подойдет от 435 к 140 модели?
    Ну длиннее он или чуть короче чем нужно?
  12. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Не нашел более отличий. Не маслонасос, а его привод (червяк) другой - зацепы по зубьям расположены, поэтому их расположения отличаются.
    Попилив параллельно 3/8LP и 0.325, сравнив срок службы цепи, решил что для моих сегодняшних задач 0.325 больше подходит. 3/8LP использовал в быту до этого 15 лет, так что представление имею.
    А если все срастется? Пригодится и тем, кто захочет перейти на 435 к 3/8 LP, да и цена перехода 310 руб.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если нужно перейти на шаг 0,325 на 140 Хускварне - значит автору это действительно необходимо!
    Вот только насчет низкой цены такого способа перехода сомнения большие есть, что "танцы с бубном" это самый дешевый вариант?
    В Москве "цена вопроса" перехода на шаг 0,325 на 140 Хускварне составляет 660 рублей при использовании комплекта звездочки от Орегона 19117 или 405 руб при использовании комплекта звезды Rezer SP 19117.
    Купил комплект звездочки, поставил и работаешь без экспериментов и гаданий на кофейной гуще - "срастется" или нет?
  14. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Никаких гаданий https://www.forumhouse.ru/posts/15858215
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А знаете ли Вы что привод масляного насоса совершенно одинаковый устанавливается на Husqvarna 135,140,435,440?
    И имеет один и тот же номер детали по каталогу 544 21 24-02.
    Зачем Вы ссылку на недостоверную информацию с форума даете?
    Вы ждете новый привод насоса который чудесным образом решит Вашу проблему?
    Не решит новый привод маслонасоса проблему - потому как новый точно такой же как и установленный старый у Вас!
