1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Модели 135, 140, 435, 440 без буквы "E" после цифр в названии отличаются от своих модификаций с этой буквой в числе прочего и стартером с двумя кулачками вместо четырёх. В данном случае взаимозаменяемость на уровне "модуля в сборе" полнейшая, стартер с одной из любой из этих четырёх моделей можно снять, установить на другую и всё будет работать. То же самое относится и к модификациям с буквой в названии.
    В своё время сам поменял стартер, шедший в комплекте с моделью 435, на стартер от модели 440E (чтобы никто не перепутал, от какой модели этот стартер, к нему прилагалась наклейка с названием модели, которую требовалось наклеить самостоятельно). Особого увеличения мягкости хода шнура при запуске не заметил, вот свободный ход перед зацеплением кулачков за собачки маховика сократился существенно. В оригинальном варианте приходилось постоянно зрительно контролировать длину шнура, вышедшего из стартера, так как несколько раз было такое, что зацепление появлялось уже на последних сантиметрах шнура.
    Для перехода на другой вариант стартера есть 2 способа.
    Первый. Сменить весь стартер в сборе. Производится быстрее, обойдётся заметно дороже, но в наличии останется полностью работоспособный стартер, который можно продать или отложить на "чёрный день".
    Второй. На снятом стартере заменить несколько деталек, которые отличаются у этих двух вариантов стартера. Работа займёт чуть больше времени, заменяемые детали намного дешевле всего стартера в сборе, но демонтированные детали, если у Вас нет своего сервиса, в котором регулярно появляются сданные в ремонт эти модели пил, никуда не пригодятся и скорее всего при хранении через какое-то время благополучно потеряются.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Плохо стал на морозе вытягиваться шнур стартера. в чём может быть причина?
  3. Cаesаr
    Cаesаr
    Cаesаr
    Нижегородская область
    Стартер в сборе для135 с Али дешевле оригинала а разницы практический не какой кроме наклейки названия пилы.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мокрый шнур замёрз?
    А может быть и просто попали внутрь вода или снег.
    Больше там замерзать нечему.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На фотографии - да.
    А вживую можно посмотреть только после заказа и оплаты.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот по этому я на али запцацки не заказываю... на сайте одно, а фиг его знает что там в посылке приедет (я качество имею в виду.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    После часа-полтора работы может шнур просохнуть?
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Тоже таким вопросом задавался, руки не доходят заменить.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если будет работать именно сам шнур.
    А так, от работающей пилы стартер не нагревается. Даже скорее охлаждается проходящим сквозь него воздухом.
    Вот и у меня частенько появляются мысли о замене шнура на более тонкий и мягкий. Были бы такие же морозы как и у Вас, наверняка бы уже давно сменил.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А пластик по качеству тоже такой же ? И есть гарантия, что отслужит не меньше оригинала ?
  11. step51
    step51
    step51
    Мурманск
    ОК.
    Буду искать на Али стартер.
    За информацию спасибо. Да.
    Но чота очковасто китайщину (запчасти, изготовленные в Китае) в шведскую пилку пихать...
    Тащем-то я не против... главное, шоб пилка жила-не тужила :)
    Ярик прально говорит - нет вопросов к комплектующим - нет вопросов по обслуживанию. Всё верно.
  12. Cаesаr
    Cаesаr
    Cаesаr
    Я заменил почти год назад разницы не заметил.
  13. Cаesаr
    Cаesаr
    Cаesаr
    Стартер в сборе оригинал для пилы 440Е стоит около 3500 рублей, с Али год назад я купил за 681 руб.
    час он стоит около 1200 руб. у этого же продавца. Каждый решает сам где покупать.
  14. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Клиент пытался открутить сцеплление, в итоге сломал коленвал
    подскажите, есть ли какие то дешевые аналоги, а то оригинал по цене пугает
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нету, китайцы эту модель ишо не освоили.
