1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Друзья, нужен совет
    сегодня принесли 135ю: заводится и глохнет
    Посмотрел поршневую-целая, карбюратор промыли и продули (все регулировки были накручены хозяином, поставил l и H на 2 оборота)
    пила заводится очень плохо, при резком нажатии на газ глохнет, при медленной разгазовке начинает развивать обороты.
    еще раз сняли карб, заодно решил поставить другое зажигание (есть такая же мертвая пилка)- завелась, начала нормально работать, отрегулировал карб на прогретой, вдруг начала резко поднимать обороты, при нажатии на газ захлебывается, глохнет
    и в данный момент -то отлично заводится и работает, то не заводится или же поднимает обороты и захлебывается
    Куда копать? Подсос воздуха? Сальники ? Карбюратор?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  3. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну и как вы ремонтировать собрались?, как определите где подсос воздуха... а это признаки явного подсоса... или проблем с ускорительным насосом карбюратора (хотя на 135 я такого не замечал).
    Сказать честно... для ремонта этой пилки нужен хороший опыт и инструмент для диагностики. Это не 180й Штиль или 142 Хуска. Тут всё гораздо сложнее.
  5. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Ну а куда деваться. Будем пытаться. Чтобы стать опытным- нужно этого самого опыта набираться. Просто подсказать и помочь у нас некому
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Могу дать совет (и не только я а все ремонтники на этм форуме), отдайте пилу назад и скажите что не обладаете достаточным опытом для её ремонта. Это лучше чем спалить поршневую из за обеднённой смеси и попасть на её замену (я думаю что клиент почувствует сопротивление на стартере если не будет компрессии).
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не стоит. слишком дорогая цена получения такого опыта (в смысле в деньгах). У нас в городе Хуски 135-140-236-240 делаю только я... точнее носят их только ко мне. Другие ремонтники тоже пытаются... только (извиняюсь) лица им клиенты не раз "чистили".
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нужен хотя бы минимум инструмента и оборудования. Та же опрессовка, индикатор для проверки зажигания, тахометр и так далее. А у вас этого нет. Так что не стоит.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ОлегВладимировичК, Если вы хотите в серьёз заниматься ремонтом то почитайте ветки по ремонту от начала до конца. Там и про необходимое оборудование написано, и много чего нужного. 135 Хуска это пила нового поколения, счас уже много таких пил выпускается. И для их ремонта и диагностики необходимо оборудование и знания. Я не в коем разе не хочу сказать что я типа спец, а вы нет и у вас ничего не получится. Получится, но с опытом и оборудованием, так что дерзайте. Удачи.
  10. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Вот и именно, что с такой пилой столкнулся впервые
    до этого отремонтировал порядка 20-30 штилей, и разного рода китайцев
    пора переходить на серьезную технику
    значит пришло время закупать оборудование
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Значит да.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А там нет насоса:pioner::cool:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Еееееееееееееееееееееееееееееесть. Карбюратор такой же как у 236, только импульсный канал в другом месте - рядом, сдвинут примерно на 1 см. Ремкомплекты на этих карбюраторах одинаковые.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Неееет, канал есть, а насоса нет, сам видел. А вообще
    Mитрий может подтвердить.
  15. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Обеднение смеси это конечно большая опасность. Свои бензокосы и бензопилы если регулирую карб, потом немного поработав смотрю на цвет свечи, белого и черного цвета не допускаю. Опрессовать пилу конечно надо, в инете видел как накачав пилу воздухом, ее потом просто погрузили в бочку с водой :)
