1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Ребята спасибо за теплый прием.
    То что не в полный газ то это может быть, хотелось сильно не нагружать пилу, она и так хорошо пилила. Значит обороты немножко убавить? При покупке у официального дилера выставили х. х. 3000 об/мин. и максимальные 11000 об/мин и говорили приехать после обкатки пилы, тоесть после использования 7 бачков палива.
    Масло оригинальное Хускварновское. А какое еще масло можно использовать для смазки цепи?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть темы "Приготовление и хранение топливной смеси - 2" и "Масло для смазки цепи бензопилы".
    Здесь же обсуждение выбора масел будет оффтопом.
    Есть и ряд тем по другим вопросам связанным с эксплуатацией цепных пил. Обсуждаемые в темах вопросы можно определить по самим названиям тем.
    Двигатель нагружается на степенью нажатия на рычаг газа, а толщиной, плотностью распиливаемой древесины, направлением пиления - вдоль или поперёк волокон. А неполное нажатие на рычаг газа нужно только при пилении уж очень тонкого материала, работе с недостаточной нагрузкой, когда есть риск, что при пилении будут точно те же обороты, что и вообще без нагрузки.
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    работать надо в полный газ у вас итак на 1000 об занижины у этой пилы должно быть 12000, после обкатки когда обороты вернут на место пропорцию делайте 1/40, а пока обороты занижены делайте 1/50, многовато топлива накрутили достаточно и на 600 оборотов убавить .
  4. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Вот такой вот нагар на свече после десяти бачков
    Что то мне не очень нравиться, как ее почистить? сегодня ездил к официалам, делали регулировку карба после обкатки, тоесть использования 10 бачков. На свечю не смотрели, если б не сказал то бы и на фильтр не глянули.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Попилить под нагрузкой пару баков.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    При таком нагаре пилка больше проживёт.
  7. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Дим35 это что значит что масла немного больше добавляю?
    ronnie5150 работаю под нагрузкой на полный газ.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это значит что смесь немного обогащена, и трение и износ движка будут меньше, чем при коричневом изоляторе свечи. Здесь все масла немного больше добавляют.
  9. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Давно я тут не был. Масло фирменное, Хускварна. Топливо, говорят одно из лучших в России (НПЗ приличный в городе).
    Сосед сказал, что мог перегреть в лёгкую. Типа склонны они к этому. Износ поршневой? Х. з. Тоже думал про это. Сколько вообще часов надо, что бы поршневую убить?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть такое.
    Нуууу, у меня была в ремонте 135, 2 бревна, 15 мл масла на литр бензина, пила только с магаза.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    15 мл на литр при норме 20 мл, пропорция, конечно, не очень. Но чтобы прям за несколько пропилов пила умерла как то не верится.
    Возможно, плюс к пропорции еще что то? Ну типа и масло М8, и бензин из колхозного трактора слитый, и пилить надо было новой пилой метровые дубы вдоль?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Про это уже писали... движок новый, поршневая фирма (тепловых зазоров практически нет), этого достаточно. Поршень прилип к цилиндру.
  13. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Здравствуйте ребятки. Сегодня решил почистить фильтр, но он как оказалось почти чистый, но все таки кое что обнаружил на проводе катушки зажигания, на фото видно. Думаю если б этого не обнаружил то проводы был бы капец, влетел бы на новую катушку. Критично ли это и как с этим бороться? Так же выкладываю фото свечи после обкатки и регулировки карбюратора.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Даже китайцы изоляцию на ВВ провод одеют,... финам изоляции жалко.
    P. S. Шведам.
    По свече... ну как то так.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Её шведы делают.
